Канализация
Николай В
Всем здравствуйте.
Есть два варианта присоединения приборов к системе канализации.Какой вариант лучше выбрать и почему?
Всем здравствуйте.
[ATTACH]511497[/ATTACH]
Однозначно вариант 2 - почему? Вы и сами всё понимаете.:)
Вячеслав, спасибо большое, но, если не сложно, объясните все-таки почему второй вариант.
Н\ Попробую рассказать незатейливо и просто - не гоже ....... мимо кухни проплывать.;)
(про длину, угол магистрали и пр. можно не рассказывать)
ИМХО вариант №1 лучше, причем здесь "г....." которое мимо кухни будет проплывать. Единственное что интересует - у Вас два этажа (санузел на втором этаже тоже есть)? Если нет, то фановую трубу желательно ближе к унитазу переместить.
Спасибо. Санузел на втором этаже есть. Он размещен немного в стороне от санузла первого (в районе центрального стояка и фановой трубы). Меня интересует вопрос, не будет ли срывать затвор при спуске воды с унитаза как в первом, так и во втором варианте и есть ли какие-то серъезные замечания в обоих случаях.
На практике затворы не срывает с двух этажей даже без ФАНа, с третьего рвет. А какашки через кухню нельзя, это что-то новое:)
А какая длина от унитаза на первом этаже до фановой трубы?
От унитаза до поворота - примерно один метр, а от поворота до фановой трубы - примерно три с половиной метра, т.е. около четырех с половиной метров.
Что-то я совсем запутался. Получается, что подсоединение к 110 трубе кухонной мойки обязательно должно быть перед унитазом.
Не обязательно....но я бы так сделал. (ч/д конечно не высотка и вероятность засора минимальна, но в случае такого эксцесса Ваши водные затворы в сифоне поддона мойки и кухни будут бесполезны, если есть возможность разделить магистрали, то почему бы так не сделать?)
имхо.
Случай из практики Было:
в итоге ....... вышла очень грустная история
Стало :
(правда это квартира на 1-м этаже 9-ти этажного дома)
Змінено користувачем Вячеслав69
В случае засора все выйдет в поддон душевой так как он имеет самый низкий уровень. В кухню никак выйти не сможет так как низ раковины мойки выше верха унитаза, то есть быстрее с унитаза через верх пойдет.
По поводу срыва гидрозатвора срывать не будет, максимум булькание в умывальнике при спуске унитаза, но при четырех метрах не думаю что будет происходить даже это.
Про уровень мойки кухни я не говорил ни слова) а вот сифоны разные бывают : 6dbb58163b40681704c7a431fad953bf.jpeg
соответственно и уровень канализации может оказаться ниже верха унитаза + неизвестный уровень подключения бытовой техники (стиралка/посудомойка, пр.) При разделении магистралей не будет даже т.н. бульканья при спуске унитаза.
всё имхо:)
