dms Опубліковано: 14 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2016 Имеется насосная станция. До недавна работала почти без проблем - если не считать того, что при открытии "ветки", что идет на полив сада, насос работал без отключения (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=181798 - в этой теме меня заверили, что такое может быть и насосу не вредит), а на второй ветке, идущей в дом, работал с отключением (т.е. набирал давление, отключался, ждал спада давления и так по циклу - в общем, абсолютно штатный режим). Но вот пару недель назад насос просто не включился при открытии крана. Полез в яму, легонечко стукнул-пошевелил реле - насос запустился, заработал, но через какое-то время ситуация повторилась. "Вскрытие" реле показало, что контакты в порядке - на всякий случай их раскрутил, зачистил, зажал покрепче. Но и это не очень помогло. Т.е. в любой момент насос может отказаться включаться, но при "встряске" - слегка чихает и начинает работать. Такое впечатление, что оно как-то заклинивает и его надо просто "толкнуть". Но ведь - не настукаешся, ;) тем более, что каждый раз приходится лезть в приямок. Что посоветуете по симптомам? Может что-то там вести себя так, если дребезг электроконтактов практически исключен? Заранее спасибо за консультацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 14 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2016 Когда реле откручивали, осмотрели отверстие, связанное с контуром воды? Часто соли, металлы и взвеси из нашей воды забивают отверстие и реле не может вовремя отследить падение давления в контуре. Продувается хорошенько компрессором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 14 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2016 Когда реле откручивали, ..... Реле не откручивал - электрику "перепаковал" не снимая его с мотора. За идею - спасибо, обязательно попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Abraziv01 Опубліковано: 15 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2016 Было такое. Долго не разбирался - смазал все штоки - пружинки - шарниры (места трений в общем) и сами контакты обычным машинным маслом, теперь как часики. Контакты лучше конечно графитной смазкой, но работает и так. Когда нажимал на пластину отверткой гдето заедало, разбирать было лень, масло все решило))). WD-40 только нельзя, это не масло, а так любым можно, хоть моторное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
