чем обложить трубу
zai
Имеется труба (только вентиляция) шириной 25 см длиной 1 метр из термоблоков.
В сторону каких материаов смотреть чтобы ее обложить и облагородить?
Можно матом :D, а если серьезно то где труба в помещении или на улице (крыша)? В помещении чем угодно, начиная от гипсокартона и заканчивая на что фантазии хватит. Судя по длине в 1 метр, это выход вент канала на крыше, можно применить влагостойкий гипсокартон и обеспечить влагозащиту покраской (периодически будет требовать ремонта, хотя зависит от качества применяемых материалов и заточки рук) , вообще применяют ту же отделку что и для стен здания (дизайн однако), если есть каминная труба на крыше, то тем же материалом что и каминная (дизайн однако).
Да внутри не волнует. Интересует именно та часть что над крышей.
Просто насколько я понимаю это надо делать до укладки кровли, ибо потом геморно и можно эту кровлю повредить. Но проблема в том, что пока не определен цвет и фактура фасада.
Была идея выложить плиткой под кирпич, но пока не представляю что и как делать, а гдавное какую и где брать плитку. Мож есть жругие варианты обкладки?
Так по ходу пока нет крыши, обычный фасадный кирпич то что вам нужно.
Задайте в поисковике "фасадный кирпич" и выбирайте.
кирпич не покатит ибо ему неначто опираться. нужно что то на подобии плитки
Тогда плитка только для наружных работ.
тогда вопрос. Если взять плитку скажем Фагот, но не ту, что гладкая. Как делать затику между ней?
Акуратненько ручками, как вариант силиконом, но тоже акуратно.
Посмотрите в разделе по кровлям, там Крышник в каком-то из постов выкладывал фото работ. Так одну трубу для вентканалов (обшита осб) они обкладывали сайдингом фасадным Novik (или Novic точно не помню название - новик) под кирпич, решение мне понравилось, хотя себе еще не выбирал и этот новик не смотрел. Но там одним листом можно все сделать (ну 4 со всех сторон трубы) и, по идее, должно смотреться как кирпич. Если этот сайдинг будете выбирать или смотреть, напишите ваше мнение по этому варианту.
Сайдинг не хочу. Пока выбрал "объемную" плитку под вид клинкерного кирпича в Новой Линии.
