Нужен совет по замене труб в 16 этажке
s.e.a.88
Здравствуйте, нужна помощь по системе водоснабжения. Т.к. сам инженер (электроснабжение), знаю, что есть готовые проверенные решения на оборудовании с критерием цена/качество, но с водоснабжением не сталкивался, по этому и обратился на форум.
Исходные данные: Дом – 16 этажка в Харькове года 90-95, 3 этаж, трубы металл, приборов учета нет. Картинка во вложении. Стояки находятся в туалете за бачком.
В связи с накоплением некоторый суммы средств и сезонным отключением гор. воды решил заменить стояки, поставить приборы учета, фильтры и установить бойлер. Еще замена связана с плохим состоянием стояка гор. воды, т.к. у меня стык (сварное соединение) который проржавел и начинает подтекать.
Теперь вопросы по категориям – замена труб (пока только стояки, разводку буду делать позже), установка приборов учета и бойлер.
Замена труб
Посоветуйте производителя и что еще нужно для соединения новых (пвх или металопластиковых) со старыми стальными у соседей и с существующей разводкой?
Какие переходники или ответвления нужны для указанного ниже?
Приборы учета и фильтры.
Насколько я понял для правильной и надежной работы оборудования необходимо установить редуктор и фильтры. Что я пока нагуглил - желательно установить в таком порядке:
- фильтр грубой очистки (вода часто очень грязная);
- фосфатный фильтр (очень жесткая вода, когда варишь яйца с них как будто мел потом сыпется);
- редуктор (на какое давление брать?);
- счетчик.
Но мне кажется водоконал (или кто там счетчиками заведует) не согласует такую схему, т.к. фильтры же обслуживаются – соответственно можно лить воду в обход счетчика... В каком порядке лучше собирать чтоб не было проблем потом?
Бойлер.
Пока в процессе выбора, будет использоваться только на период отключения горячей воды. Литров на 50-60 с сухим тэном, плоский (хочу закрыть вместе трубами за унитазом) бюджет до 5000 грн.
Еще у меня полотенцесушитель подключен как на картинке. Чтоб его отключать достаточно поставить пару кранов?
Подскажите, пожалуйста, надежных производителей материалов, проверенные модели, возможно места где купить и хороших мастеров в Харькове.
