Meridian_ Опубліковано: 4 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2016 Добрый день! Очень нужна Ваша помощь! Установили окна Rehau с фурнитурой Winkhaus. При сильном косом дожде при закрытом окне в раме скапливается вода. В чем может быть причина и как устранить? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 5 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2016 А дренажные отверстия есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
okna-design Опубліковано: 5 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2016 А дренажные отверстия есть? На фото есть. Может забились. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Meridian_ Опубліковано: 5 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2016 На фото есть. Может забились. Уважаемые форумчане! Спасибо за ответы! Я новичок на форуме и мне правда очень нужна ваша помощь! Отверстия есть, пробовали залить немного воды, она вытекает с наружной стороны окна, то есть они функционируют. Проблема в том, что вода не идет в дренажные отверстия, а просто скапливается по углам. Скажите пожалуйста - это брак? Окна установили неделю назад. Добавлено через 3 минуты А дренажные отверстия есть? Добрый день! Срасибо за участие! Отверстия есть, но проблема в том, что вода в них не стекает, а накапливается по углам и в раме вокруг етих отверстий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 5 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2016 Прошу прощения, не понял сразу, где верх и низ. Такое впечатление, что отверстие проходит только боковую стенку, а должно заходить и на нижнюю. Тут ещё от профильной системы может зависеть. Но, в любом случае, если вода стоит, отверстия выполнены неправильно. В принципе, немного их расширить не должно быть проблематично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
okna-design Опубліковано: 5 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2016 Уважаемые форумчане! Спасибо за ответы! Я новичок на форуме и мне правда очень нужна ваша помощь! Отверстия есть, пробовали залить немного воды, она вытекает с наружной стороны окна, то есть они функционируют. Проблема в том, что вода не идет в дренажные отверстия, а просто скапливается по углам. Скажите пожалуйста - это брак? Окна установили неделю назад. Добавлено через 3 минуты Добрый день! Срасибо за участие! Отверстия есть, но проблема в том, что вода в них не стекает, а накапливается по углам и в раме вокруг етих отверстий. Попробуйте слегка рассверлить, расточить напильником или надфилем внизу отверстия. Можно ножом. Возможно отвестия профрезерованы чуть выше и вода не уходит в них а собирается до определенного уровня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chpalendi Опубліковано: 6 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 Чтобы увеличить плотность прилегания створки к раме, тем самым исключив попадание воды в раму - сделайте это при помощи эксцентричных запорных чапф фурнитуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 6 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 Чтобы увеличить плотность прилегания створки к раме, тем самым исключив попадание воды в раму - сделайте это при помощи эксцентричных запорных чапф фурнитуры. Була подібна ситуація і створки регулював і ущільнювач вже хотів міняти, а проблема була в дренажі. Добре, що добра людина на форумі підказала. Розсверлив дренажні отвори і тепер ніякий дощ не страшний, а то бігав з рушниками як ідіот при кожному дощі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chpalendi Опубліковано: 6 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 Була подібна ситуація і створки регулював і ущільнювач вже хотів міняти, а проблема була в дренажі. Добре, що добра людина на форумі підказала. Розсверлив дренажні отвори і тепер ніякий дощ не страшний, а то бігав з рушниками як ідіот при кожному дощі.Конечно же дренажи должны быть в порядке, но и вода в раму при закрытом окне попадать не должна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostlav Опубліковано: 11 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2016 Я конечно сильно извиняюсь, но тогда зачем нужен дренаж, если вода попадать не должна? Вот если вода начинает затекать внутрь помещения, то это проблема. Но о такой проблеме автор ничего не написал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chpalendi Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 Я конечно сильно извиняюсь, но тогда зачем нужен дренаж, если вода попадать не должна? Вот если вода начинает затекать внутрь помещения, то это проблема. Но о такой проблеме автор ничего не написал.Вы хотите сказать что когда окно закрыто и идет дождь вода в раме должна присутствовать? А дренаж нужен для вентиляции фальца и отвода случайно попавшей жидкости (напимер при косом дожде створка откинута - открыта). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Вы хотите сказать что когда окно закрыто и идет дождь вода в раме должна присутствовать? Испытания на водонепроницаемость конструкции проводится по нормам EN 1027, а классификация конструкций представляется в соответствии с нормами EN 12208. В обоих стандартах допускается проникновение воды в фальцевое пространство, а не допускается проникновение воды во внутрь помещения или во внутрь монтажного шва через угловые и другие соединения конструкции. Все испытания проводятся с закрытыми окнами и класс водонепроницаемости присваивается в зависимости от давления (ветрового) от 0 до более 600 Па при котором во внутрь помещения не просочилась влага 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chpalendi Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Испытания на водонепроницаемость конструкции проводится по нормам EN 1027, а классификация конструкций представляется в соответствии с нормами EN 12208. В обоих стандартах допускается проникновение воды в фальцевое пространство, а не допускается проникновение воды во внутрь помещения или во внутрь монтажного шва через угловые и другие соединения конструкции. Все испытания проводятся с закрытыми окнами и класс водонепроницаемости присваивается в зависимости от давления (ветрового) от 0 до более 600 Па при котором во внутрь помещения не просочилась влагаЭто эдорово. Не знаю какова была ветровая нагрузка когда шел дощ, после которого было сделано фото. Жаль конечно что не видно всей ширены окна. Возможно в конструкции не хватает нижней точки притвора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oookbr Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Дренажные отверстия абсолютно необходимы. Они бывают двух видов: наружные, которые видны в смонтированном окне и скрытые, которые соответственно, не видны. Помимо дренажных отверстий обязательно на качественном окне должны быть отверстия компенсационные. Если у нас дренажные отверстия на нижней горизонтальной части коробки находятся, то компенсационные ветровые отверстия делают на верхней горизонтальной части. Почему-то клиентов это всегда пугает. Почему у него там еще лишнее отверстие там наверху? Но в этом случае нужно понимать,что если отверстия сделать только в одной части, вода через них уходить не будет, потому что давление внутри конструкции не будет выравниваться и по принципу пипетки у нас вода просто будет оставаться в профиле и не будет уходить. Поэтому качественное окно и компанию, которая понимает, что она делает, всегда эксперты определяют по наличию ветровых компенсационных отверстий на верхней горизонтальной раме. Если вода не уходит через дренажные отверстия, тут может быть 2 проблемы. Либо дренажные отверстия забились, если вода совсем не уходит и в большом количестве скапливается и вытекает на подоконник, либо это скрытый дренаж и его закрыли при монтаже. Когда воды незначительное количество. Несколько капель при открытии створки. Она стоит не высыхает и не уходит. Вам говорят, что у вас не работает дренаж. Он работает. Просто все дело в том, что когда производят профиль, используют смазочные вещества. На смазанных поверхностях вода не сразу растекается. Она собирается большой каплей и только когда ее объем становится действительно большим, вода вытекает через дренажные отверстия. Поэтому этих капелек бояться не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey782009 Опубліковано: 2 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2016 Так помогли человеку с проблемой или нет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
