Hungrylion Опубліковано: 5 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2016 Приветствую уважаемые форумчане. Долго не решался начать свою тему на форуме. Но желание получить правильные советы и избавиться от неправильных идей пересилило, мое не умение излагать письменно мысли. Начну с себя. Работа связана с электроникой. Опыта в строительстве 0. Денег кризис. По возможности хочу все делать сам. Для этого есть 2 законных выходных. Объект, дедушкин домик построенный в 1967 году и достроенный в 1976 году доставшийся мне по наследству. Находится в Чернигове на 6 сотках. Фундамент 3 слоя кирпича. Цоколь кирпич. Стены внешние шпалы. Часть обложена кирпичом. Внутренние дерево/дранка/глина Крыша шифер. ГАЗ-ВОДА-ЭЛЕКТРИКА есть. Выкопал с лева возле тамбура септик. 2 кольца по 1,5 будет глухой, 3 кольца по 1 - дренажный. Докопал до 3,7 метра, песок немного глины. Насыпал щебенки и поставил кольца. Недостатки дома: Если основной дом обложенный кирпичом имеет потолки 2,7 и выглядит как бы ничего, имея 4 скатную крышу. Один недостаток маленькие комнаты и холодный дом. То кухня и тамбур заваливаются. На кухне перепад 7 см. и потолок в наименьшей стороне 2,3 м. Это связано с тем что дедуле как участнику ВОВ переделывали крышу. На метал, набили шифер, утяжелили ее. Пошло давление на внешнюю стену кухни. Крыша в данном месте односкатная. Комната 1 и 8 имеют малые потолки 2150 мм, возле комнаты 8 от улицы газовый стояк впритык к дому. Уважаемые форумчане прошу совета. Как бы кто поступил с планировкой, переделкой, пристройкой. Бюджетный вариант на 5000-8000 $. Семья из 4 человек. Свой вариант выложу позже. Пока еще проект. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hungrylion Опубліковано: 14 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2016 Решил сделать такую пристройку реконструкцию. Фундамент: глубина 80 см + 10 см песка, шириной 45 см, армированный. Цоколь: высотой 40 см шириной 32 см, под утепление 5 см. Газоблок: Аэрок D400 375 мм/200мм В районе двери и старой пристройки газаблок будет ложится стенкой 20 см. Хотелось бы получить ответы и замечания. Можно ли так счетчик газа установить? Залить трубу газа под фундамент? При пристройке комнаты, решил развалить в том месте кирпичную кладку, для соединение газоблока с деревом, можно так делать? Возможность установки газового и твердотопливного котлов рядом? Добавлено через 5 минут Забыл написать. Помещение I, 2, 3 будут сноситься. В 4 вместо окна будет дверь в пристройку. С 7 будет дверь в 4. Пока так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 14 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2016 Газовики не разрешат залить газовую трубу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VADIK Опубліковано: 16 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2016 Счётчик на улице устанавливать можно (даже нужно). "Боком" к стенке тоже возможно, но при условии: чтобы счётчик не выступал из-за стенки, был безприпятственный доступ для монтажа и демонтажа к примеру на поверку и возможность визуального осмотра счётного механизма. Под фундамент трубу однозначно НЕЛЬЗЯ. По нормам труба должна проходить (если паралельно фундаменту) то не ближе 2-х метров к последнему. Два котла в котельной (газовый и твердотопливный) - не запрещается. Точно ситуацию можно обрисовать только увидев существующий проект на газ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
