Зашить трубу дымохода по наружной стене - чем?
voltik.kiev.ua
Есть фасад из газоблока.
По нему будет подниматься труба от камина - нержавейка в утеплителе.
Фасад планирую утеплять минватой 100 мм и штукатурить.
Вопрос: как красиво и правильно зашить трубу?
Спасибо.
Строители рекомендуют зашить гипсокартоном, сверху минватой и штукатурить как и весь фасад. Думаю минвату в данном случае можно заменить на пенопласт (хотя фасад будет минватой, не подеруться?).
Имеет право на жизнь? Гипсокартон не развалится (труба будет сендвич)?
Спасибо.
А затекание сверху? Я бы типа магнезитовой плитой делал.
И нержавейку можно заменить на оцинковку.
заплатите им тогда не купюрами нацбанка а фантиками от конфет
если серьёзно: то ГК не рассчитан для наружных работ - развалится от влаги.
для этих целей нужно фибромагнезитную плиту или кнауф аквапанель
Добавлено через 42 секунды
обоснуйте, пожалуйста
Обосновать что? Что для наружки сендвич оцинковка а не нержавейка? Тем более в коробе.
а где указание по "снаружи-изнутри"?
А затекание сверху?
А сверху можно накрыть индивидуально изготовленной заглушкой из кровельной окрашенной стали. В заглушке прорезаем отверстие, подгоняем под трубу и всё.
Спасибо.
Вы хорошо подумайте,..то что вам советуют,это временно. Ни гипсокарт. ни оцинковка,ни вата и тем более пенопласт(горюч)... Если не хотите потом переделывать,через 5-7 лет. Если хотите спокойно спать, возьмите заводские керамические комплекты с гарантией-30 лет, долговечны и лучше работают. На фото;1-стена=2 года, фото-2 сендвич 7-8лет.
Спасибо.
Кнауф аквапанель как то не бюджетно совсем.
фибромагнезитную плиту гуугл не находит что это такое
А вот магнезитную плиту вполне приемлемо применить.
Тогда вопрос: как ее потом, прямо штукатурить силиконовой штукатуркой или клеить сверху пенопласт или минвату?
Добавлено через 1 час 20 минут
Сверху будет проходить через свес кровли. Естественно изолироваться.
Труба - внутрянка нержавейка, снаружи оцинковка, и только то что выходит над крышей нержавейка / нержавейка.
Вот на магнезитовой плите я похоже остановлюсь, но остался предыдущий вопрос: что с ней делать дальше.
Это одно и то же
Тогда вопрос: как ее потом, прямо штукатурить силиконовой штукатуркой или клеить сверху пенопласт или минвату?.
Сборный короб будет по любому играть на стыках от погодных условий. Или чего то декоративное на стыки или минплита+ штукатурка. Последнее больше нравиться. Имхо
А доступ к прочистке?
Добавлено через 40 минут
Видимо калгоном не пользовались.
Это труба барбекюшницы, думаю, будет использоваться раз 20 в году.
Думаю, будет чиститься раз в 5 лет с крыши.
Не знаю тонкостей барбекюшных дымоходов. но думаю что сендвич и в африке такой же. На углу перехода горизонтальной части и вертикальной есть съемная крышка и дырка для слива конденсата.
Если с крыши, то куда ссыпается сажа? Впрочем вы видите свою конструкциию, а я догадываюсь.
Как я понял:
это обычная прямая труба из вытяжки мангала
ни о каком конденсате и речи идти не может а сажа, ежели вдруг и понадобится прочистка через ННадцать лет, то он высыпается прямиком в мангал, откуда удаляется лёгким движением барбекюшной шёткой на барбекюшную лопатку
Как я понял:
Сложно . Но пусть так.
