Проект крокв. Маю питання.
tick
Прошу допомоги форуму по конструкції даху.
Маю проект, в якому є дах, але є кілька моментів, що мене непокоять з точки зору достатньої міцності обраного проектантом конструктиву. Матеріал - ЦПЧ, снігова нагрузка - 180кг/м2. Кут нахилу - 14гр.
(Номер питання проілюстровано відповідним номером на малюнку)
1. Десь на просторах інтернету читав, що затяжка ствиться тільки при куті даху > 30гр. Буде нормально працювати такий вузол?
2.Є така консольна частина. Проектант сам каже, що йому цей вузол не подобається, (хоча програма дає позитивний результат по несучій здатності) пропонує поставити додаткову колону. Чи можна якось (збільшення січення стропил, лобової дошки в цьому місці, ...) обійтись без колони?
3.Чи достатньо двох балок на таку площу?
4.Крок стропил = 1210мм. Чи не забагато?
Этот узел не совсем понятен, зачем.
Если бы там был коньковый прогон (которого не видно на разрезе) то это было бы защемление.
Возможно эти затяжки пустили для создания основы горизонтального потолка.
Но их лучше там оставить т.к. эти затяжки дополнительно "обхватят" стрпильные пары и не дадут им возможности "играть" при усушке.
Можно обойтись, если усилить крайнюю стропилину и на лобовую применить доску сечением как и стропильная нога.
Нужно собирать нагрузки и считать балку. Площадь не единственный критерий
Много. Придётся брать мощную обрешётку, что и не экономично и не удобно и не логично. Даже если стропила проходят по нагрузкам. Лучше пересчитать под шаг 700-800 мм. Уменьшится немного сечение стропил, удобнее будет работать и на обрешётку не понадобятся "брёвна".
Меня смущает отсутствие опоры для стропилины вот в этом месте: стропила одного сечения, как и все над домом, но имеющие по 2 доп. опор, а на свесе, бац - и исчезла опора
Змінено користувачем Nikolay
Кут нахилу - 14гр.
в данном случае вам нужно уделить особое внимание подкровельной гидроизоляции.
дело в том, что 14 градусов - это ниже нормативного оптимума по уклону, для ЦПЧ.
соответственно, нужно предпринять ряд "антигеморройных мер" по обеспечению правильной работы всей системы.
Большое спасибо, Николай за Ваш развернутый ответ. :beer:
Конструктор так и говорит, что пустил затяжки как основу потолка, а не несущий элемент. Меня же в этом узле смущает несущая способность. Прогона нет (его не на что опереть), пролет около 6м. Конструктор говорит, что стропильные ноги, соприкасаясь в коньке держат нагрузку из-за наличия угла. Но угол маленький, а чем меньше угол, тем хуже работает такая конструкция. Так, при 14гр., вертикальная нагрузка в 1кгс приводит к горизонтальной составляющей в 1/tg(14гр) = 4кгс, т.е. в 4 раза больше. Если я правильно помню физику :). Эта-же нагрузка передается на затяжку и я не уверен, что болт, гвозди и сам конек выдержат.
Супер. Достаточно будет стропила 100х200 в этом месте?
Точно. Еще раз спасибо :beer:. Там действительно проблема может быть не в стропилах, а в несущей способности обрешетки 50х50 при пролете 1210мм и натуральной черепице + снег!
Да. Точно опоры нет!!! А мауэрлата будет достаточно?
Да ниже. Знаю. :( Но иначе не получалось.
Эти "антигеморройные меры" и есть мой сегодняшний геморрой :). Как, как это сделать? Что только наплавляемая гидроизоляция по сплошному настилу под черепицей? Или можно как-то проще?
Нужно поглядеть по табличкам. Есть полный проект? Скиньте запрос в личку (я не могу сам Вам написать).
