Как высушить утеплитель в каркасе?
vid99
При строительстве каркасника, после дождя из-за отсутствия крыши, намок утеплитель в перекрытии первого этажа ( перекрытие по лагам) . Пирог сверху вниз - ОСБ с зазором, куда и затекла вода , пароизоляция Стротекс, стекловата Изовер Профи 100мм+50мм, мембрана Стротекс 1300basic. Платформа стоит на свайном фундаменте, расстояние до грунта 80см, есть доступ снизу. Сейчас отложена подшивна досками снизу, сделаны надрезы в мембране 5-7см. Лаги сухие и пропитаны....беспокоит сам утеплитель - ухудшатся ли его свойства, высохнет ли полностью? Днём жарко, строители уверяют ,что просохнет. Может дополнительно включить снизу обогреватели? Что можно ещё предпринять?
Единственно правильное решение в данной ситуации - это полный демонтаж ваты с дальнейшей просушкой в хорошо вентилируемом помещении...При любых других вариантах очень велика вероятность появления гибка в деревянных конструкциях...
не пугайте людей.
нормальный утеплитель вменяемых производителей обрабатывается гидрофобом и если и намокает, то поверхностно.
следите за ним. если он не потерял в объёме, то его свойства не изменятся. ведь изолятором в утеплителе является воздух. а стекловолокно - волокнистая структура, которая создаёт преграду для его свободного перемещения.
если есть доступ свежему воздуху то должен высохнуть.
обогреватели будут лишними, имхо. главное обеспечьте приток и отток воздуха. сквозняки, короче.
Весь утеплитель был демонтирован, просушен на солнце и благополучно уложен повторно.Балки тоже хорошо просохли и проветрились. Стекловата в объёме не потеряла, что очень порадовало.
