Ворота при ограниченном пространстве
Marshal
Добрый день.
Уважаемые профи, подскажите, плз., как выйти из ситуации.
Хочется установить автоматические ворота, но к сожалению, пространство ограничено.
Ширина поезда, которую нужно закрыть ~4м., но места, куда ворота должны откатываться - всего ~5м.
Ворота зашиваются проф. настилом, соответственно их вес будет относительно не большим.
Я так понимаю - что единственный вариант в моем случае - ворота на т.н. монорельсе ? Или есть еще какие-то варианты ? (примерный эскиз во вложении).
Ну и какой, ориентировочно, может быть стоимость данного мероприятия.
vorota.pdf
Добрый день.
Можно еще распашные автоматизировать.
И если не важно ограничение по высоте, то можно поставить роллетные ворота еще как вариант.
Та монорейка нормальний варіант.
Будуть собі бігати, якщо зробити по-нормальному.
Ціну можна скласти, тільки напишіть, будь ласка, висоту, зашивка одного чи обох боків, автоматика потрібна чи ні. А також населений пункт
Ну і адресу електронної пошти, можна у приватні повідомлення.
Спасибо, отправил в л.с.
Не вариант :(
Остается только один вариант (монорельс), как я понимаю.
Подскажите, пожалуйста, какие у этого варианта есть недостатки ?
Не вариант :(
сніг чистити треба.
потребує твердої основи під рейкою
