byruy1 Опубліковано: 11 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2016 у мене тт котел дакон дор 32д. Площа 150 м.кв. Опалюю дровами.Два сезони палив без буферної ємності. для того щоб не було в хаті зажарко підтримував роботу котла при температурі 45 градусів, на теплі підлоги регулював термоголовкою 35 градусів. у морози котел горів постійно, а у міжсезоння тільки пропалював зранку і ввечері. Для безпеки використовува блок безперебійного живлення. Була проблема з конденсатом і тому вирішив поставити буферну ємність 800 л. питання 1: чи зміниться тривалість горіння з буферною ємністю якщо я піднімлю температуру горіння до 55-70 градусів, а на батареї і теплу підлогу буду брати так само як і раніше 45-35 градусів (без буферної ємності при температурі горіння 45 градусів горіло 8-11 годин); питання 2: чи потрібно робити обхід буферної ємності для пропалюювання у міжсезоння. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Була проблема з конденсатом і тому вирішив поставити буферну ємність 800 л.. Якщо поставити ТА на ГЦ (гравітаційна циркуляція) паралельно ТТК, вирішуються всі інші питання ... ! потрібно робити обхід буферної ємності для пропалюювання у міжсезоння Він і так буде при паралельному підключенні, а система сама "вирішить" звідки брати теплоносій ...! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 13 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2016 для того щоб не було в хаті зажарко підтримував роботу котла при температурі 45 градусів. Була проблема з конденсатом і тому вирішив поставити буферну ємність 800 л. питання 1: чи зміниться тривалість горіння з буферною ємністю якщо я піднімлю температуру горіння до 55-70 градусів, а на батареї і теплу підлогу буду брати так само як і раніше 45-35 градусів (без буферної ємності при температурі горіння 45 градусів горіло 8-11 годин); питання 2: чи потрібно робити обхід буферної ємності для пропалюювання у міжсезоння. ТТ котел,насос,должен работать от 55 градусов.От низких температур конденсат и возникает.Буфер дает накотление тепла и будет раздовать, когда котел прогорит.Длительность будет зависеть сколько зарядите дров.Что бы не было жарко,котел не мучайте,установите трехходовой поворотный Данфосс после буфера,регулируя температуру в систему подмесом.Есть две обвязки буфера: параллельно(быстрей прогревается система отопления) или последовательно(через буфер). Выбирайте сами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
