Чем покрыть ДСП (для влагооталкивания)
Aucadv
Форумчане, подскажите, что можно с этим сделать.
Акриловая столешка на кухне. Рядом с раковиной - отверстие для дозатора моющего средства. Случайно заметили, что там "что-то не так" - появилась как-будто плесень... (на фото).
Чем это и как можно исправить?
Чем влагоотталкивающим можно покрыть ДСП?
Как лучше загерметизировать сам дозатор? Обычным силиконом?
как поступить и чем спасти столешку.
Заранее спасибо! :rolleyes:
Нужно для начала розыскать и обнаружить причину внезапно появившейся влаги. Возможно, трещина в пластиковом фланце и т.д. и т.п. Устранить, высушить ДСП. Либо, если вам все это делать не хочется, покрыть проблемное место с помощью кисточки гидрофобизатором Типром К. Он допускает обработку влажной поверхности, обеспечивает антисептические свойства на всю глубину пропитки и водоотталкивающие свойства.
Я на кухне торец ламинированного дсп (отклеилась лента) несколько раз покрывал прозрачным герметиком, слой-просушка-опять слой. Втирал пальцем прямо в дсп, пока поверхность не стала гладкой. Пока держится.
Однозначно присоединяюсь к совету о устранении источника влаги. Не факт, что это протечка в самом устройстве или шланге, это может и водичка сверху затекать, для этого сверху нужно герметизировать, можно и силиконом, можно и МС-полимером. Саму столешню - просушить и покрыть или гидрофобизатором, как советуют, или в несколько слоёв - любым дисперсионным плёнкообразующим грунтом с антисептиком, их валом на рынке на разный кошелёк, практически у любого производителя.
Впервые вижу такую штуку :( если дозатор работает по принципу нажал сверху и получил пезультат, то все ппосто: супруга или вы, если балуетесь мытьем посуды, мокрыми руками (рукой) нажимаете сверху, капли воды стекают по отполированному штоку и попадают в щель между кольцом и штоком, дальше дело техники.
