помогите советом - намокла вата на фасаде
Леа
Начали утепление дома минвата+штукатурка - но бригада не успела до дождей. Сейчас имеем ситуацию как на фото пол мокрой стены -минвата покрыта клеем - посоветуйте, что делать - снимать все? или надеяться, что высохнет. На носу зима.
Валіть будинок, будуйте з нуля. :)
В чому суть проблеми? Якби встигли до дощів, то дощів би потім ніколи не було? Чи на ваш будинок би не падали?
Висохне. Як не зараз то наступного літа висохне.
я звернулась за порадою, та стіна, що вже утеплена під штукатуркою - сухе, все ок. А що робити тут - майстри хочуть продовжувати утепелення - верхню частину і штукатурити під покраску. Який буде результат утеплення, якщо заштукатурити мокру мінвату????
Мокрая минвата за неделю просохнет (если дождей не будет). Это, конечно, не айс, но все будет ок :-)
Ставите леса на весь участок. Покупаете навесы и защищаете от дождя участок.
В миниатюре выглядит вот так:
С самой ватой сильно страшного стать не должно, при условии, что в намокшем состоянии это всё дело не будет промерзать.
Смутило то, что ваши строители идут участками.
Если стремиться к хорошему результату, то сначала нужно закрепить вату, прострелив все уровни и выведя плиты в одну плоскость, а потом, сверху вниз вести мокрые процессы. Что бы не было переходов и ступеней. А тут...
