Как просверлить отверстие ж/бетонном перекрытии?
el_bregg
Нужно было просверлить несколько отверстий в потолке под потолочный карниз. В нескольких местах сверло уперлось к какой то камень. Сверло с наплавкой по бетону "горит". Как и чем просверлить отверстие? Идея просверлить в другом месте не подходит. И как просверлить если попалась арматура?
Сверло по бетону обычно берет любой камень в бетоне.Или сверло не очень или это арматура.Попробовать сверлить сверлом по металу через уже просверленое отверствие.
Когда упираешься в арматуру то на кончике сверла видно мелкую металлическую стружку). Это перфоратор, или дрель мучаете?) Дрель и на камне может застрять.
надо знать направление плит . как они лежат . шаг примерно 20 см между арматуринами по длинной стороне . т.е. если ты попал в арматуру и идешь НЕ вдоль плиты , то через 5 см в сторону точно не попадешь .
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F&rlz=1C1GGGE___UA592UA592&espv=2&biw=1920&bih=974&tbm=isch&imgil=VkVuQBZskNi_sM%253A%253BPZYWNCIVRkVO8M%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%2525253DR837y997Uyg&source=iu&pf=m&fir=VkVuQBZskNi_sM%253A%252CPZYWNCIVRkVO8M%252C_&usg=__W8Avix4F245woFQbyg9fbXwOke8%3D&ved=0ahUKEwjYn5urrtrQAhXoO5oKHX24BCcQyjcINQ&ei=OvRDWNiaM-j36AT98JK4Ag#imgrc=VkVuQBZskNi_sM%3A
Вернее правильно так
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F&rlz=1C1GGGE___UA592UA592&espv=2&biw=1920&bih=974&tbm=isch&imgil=VkVuQBZskNi_sM%253A%253BPZYWNCIVRkVO8M%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%2525253DR837y997Uyg&source=iu&pf=m&fir=VkVuQBZskNi_sM%253A%252CPZYWNCIVRkVO8M%252C_&usg=__W8Avix4F245woFQbyg9fbXwOke8%3D&ved=0ahUKEwjYn5urrtrQAhXoO5oKHX24BCcQyjcINQ&ei=OvRDWNiaM-j36AT98JK4Ag#imgrc=PwhN9kE5NxUF0M%3A
Да и если сверло "горит" то это может быть просто камень. Только перфик реально долбит так что по барабану .
сверлят сверлом метал, дерево и тд...
бурят буром бетон, кирпич и тд...
Если Вы пытаетесь бурить отверстие ударной дрелью в хорошем бетоне то скорее всего из этого ничего не получится, так как для бурения буром 6-12мм нужен удар хотябыб в районе 2.5 - 3 Джоуля (дрель ударная дает 0.5-0.8 иногда до 1 Джоуля) и не нужны сумасшедшие обороты дрели, так как из за огромных оборотов и отсутсвия нужного удара бур просто горит:o
el_bregg берите нормальный перфоратор, желательно бочковой с ударом от 4 Джоулей, и пробуйте бурить, если там действительно арматура то придется сдвигаться:(
на какой глубине уперлось?
Арматура 100%. Собі коли вішав карнизи то десь 4-5 отворів попадали на арматуру. Спочатку думав пройти сверлом по металу, але передумав, щоб не ослаблювати плит перекриття. Тому зміщався в сторону десь на 5 сантиметів. Можна попередньо спробувати пошукати арматуру потужним магнітом (якщо не товстий шар бетону та шпаклівки), а краще спеціальним детектором.
...за дрель написали - пробуйте перфоратором, если все же арматура, но надо именно в этом месте попробуйте засверлится под углом мимо арматуры , иногда получается).
