Правильно ли смонтировано?
kosstian
День добрый. Собрали мне отопление летом))) а теперь появились вопросы!
1). Правильно ли расположена термоголовка? Когда её закручиваю, температура на котле начинает очень быстро рости. Такое ощущение, что она перекрывает подачу с котла:(.
А подробней о системе отопления можно? Или у Вас всего один радиатор?
радиаторов 12, регулирую их краниками обратки. Котел протерм 9К, дополнительный насос имеет три скорости, на какую ставить?
Какую оптимальную Т выставлять на термоголовке?
В вашем случае так и должно быть. Термоголовка регулирует температуру подачи в теплые полы.
Когда вы закрываете термоголовку, отбор тепла в ТП прекращается и котел быстрее греет воду на радиаторы.
На термоголовке ставить от 20 до 45 градусов в зависимости от необходимой температуры нагрева в помещении или желаемой температуры комфорта ТП,
У меня нет теплого пола! От котла идет прямо на термоголовку.
Я не "гуру", но предположу, что в Вашем случае, если это гребенка только на радиаторы, то смесительный узел (термоголовка, насос на гребенке) можно безболезненно выкинуть, и подключить подачу напрямую в верхний коллектор. Температуру регулировать на котле.
А так да, термоголока просто перекрывает проток с подачи котла.
Да ужь, даже и представить себе не мог, что кто-то соорудил "это" для радиаторов.
Таки головка там не нужна и насос не нужен.
Вы переплатили за термоголовку, доп. насос и термоголовку. Колектор тоже можно было поставить без расходомеров, соответственно дешевле.
Вызывайте подрядчика, пусть переделает и вернёт деньги...:fool:
вернуть деньги - анриал((( телефоны больше месяца молчат...
Обязательно демонтировать и подачу на прямую пустить?
Не, ну если хотите, то есть второй вариант: поставить байпасс клапан по давлению между подачей и обраткой (замкнуть котел на малый круг). Тогда все остается, и тоже будет работать.
:rolleyes:
Лучше убрать и насос и термоголовку. Легче будет настроить систему.
