Jazzter Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 Доброго всім дня!!! Можливо, тема вже обговорювалась, але не знайшов (можливо погано шукаю). Потрібна схема об`єднання газового і твердопаливного котла. Є одна умова - мінімум простору. Газовий котел встановлювати планую на кухні, а ТП в топочній (розміри 2.2х2). Допоможіть будь-ласка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 Рисуйте схему, а мы ее поправим. И еще, желательно придерживаться условных обозначений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 Гуглите "буферно-байпассная схема подключения тт котла". И будет радость... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jazzter Опубліковано: 25 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Рисуйте схему, а мы ее поправим. И еще, желательно придерживаться условных обозначений. Ось така схема працювати буде? Добавлено через 14 минут Ось ще як варіан Яка цхема надійніша? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Первая схема не правильная. Нет группы безопасности котла и байпаса Т.Т. На второй схеме все это есть. Если дорисовать то обе схемы надежны. Вторая более экономичнее по топливу, экономит время на протопки котла и позволяет управлять тепмературой в доме, дает горячую воду. Разница в деньгах между первой и второй схемами от 3 кило. евро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jazzter Опубліковано: 25 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Первая схема не правильная. Нет группы безопасности котла и байпаса Т.Т. На второй схеме все это есть. Если дорисовать то обе схемы надежны. Вторая более экономичнее по топливу, экономит время на протопки котла и позволяет управлять тепмературой в доме, дает горячую воду. Разница в деньгах между первой и второй схемами от 3 кило. евро. Питання по другій схемі 1 - це бойлер? 2 - Який літраж буфера оптимальний? 3 - Це радіатори опалення? 4 - Це тепла підлога? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 1,2,3,4, - да. Размер буфера это количество подходов к котлу. Желательно 1000 литров при котле 32 кВт. Мощность котла подбирается под размер буфера вне зависимости от теплопотерь дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jazzter Опубліковано: 25 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 1,2,3,4, - да. Размер буфера это количество подходов к котлу. Желательно 1000 литров при котле 32 кВт. Мощность котла подбирается под размер буфера вне зависимости от теплопотерь дома. Підскажіть, порядок розрахунку подужності котла де можна подивитись? І якщо їх два, то як бути? Чи ставити два однакової потужності, якщо наприклад один з них не працює? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Підскажіть, порядок розрахунку подужності котла де можна подивитись? В одной тонне воды с дельтой 50 градусов можно сохранить 60 кВт тепла. А принцип один, быстро нагреть Т.А. а потом медленно из него идет разбор тепла на дом. І якщо їх два, то як бути? Чи ставити два однакової потужності, якщо наприклад один з них не працює? Два Т.Т.? Можно конечно, но это, как по мне, мазохизм. Обычно все стараются уйти от лишних протопок и чисток котлов. Если Газовый котел: теплопотери, мощность отопительных приборов, + некий запас по мощности котла 10-15%. Если к дому подходит давление газа низкое, то подбор мощности газового котла это отдельная тема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jazzter Опубліковано: 25 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Два Т.Т.? Можно конечно, но это, как по мне, мазохизм. Обычно все стараются уйти от лишних протопок и чисток котлов. Если Газовый котел: теплопотери, мощность отопительных приборов, + некий запас по мощности котла 10-15%. Если к дому подходит давление газа низкое, то подбор мощности газового котла это отдельная тема. Не два ТП, а ТП + газовий котел. Тепловитрати по ДБН В.2.6-31:2006 рахувати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Тепловитрати рахувати? Обязательно, и учесть потери на вентиляцию не забыть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jazzter Опубліковано: 25 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Обязательно, и учесть потери на вентиляцию не забыть. Може краще по Євронормам, чим по ДБН? Чув там вимоги теплоізоляції будинків вищі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Може краще по Євронормам, чим по ДБН? Чув там вимоги теплоізоляції будинків вищі На любую сантех. фирму зайдите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jazzter Опубліковано: 25 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 На любую сантех. фирму зайдите. Замовити проект? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Замовити проект? Расчет теплопотерь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 25 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Питання по другій схемі я бы газовый котел подключил бы напрямую к потребителям, минуя ТА, это ж не электро+ зонный тариф. Представте, холодный дом, час греть бочку, пока по батареям и ТП побежит тепленькая водичка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jazzter Опубліковано: 26 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 я бы газовый котел подключил бы напрямую к потребителям, минуя ТА, это ж не электро+ зонный тариф. Представте, холодный дом, час греть бочку, пока по батареям и ТП побежит тепленькая водичка ви маєте на увазі ось так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 ось так? типа того, со всей вытекающей из схемы запорно-регулировочной арматурой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 1 - це бойлер? www.vaillant.ua/dlia-klientiv/search-result-page-430515.uk_ua.html?q=VPM+W крараще ніж бойлер. Можна знайти іншої фірми,або "кулібіна"- там крім пластінчатого теплообмінника,насоса та керування більше нічого нема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
