Уровни димирования
sigma_shig
Проектирую "умный дом", в котором будут димированые лампы:
а) Освещение гостиной
б) Прикроватные светильники
в) "дежурное" освещение коридоров
Возник вопрос: сколько уровней димирования делать. Чисто технически, я могу сделать их хоть сотню, но дойти от нуля до сотни клавишами +/- будет слишком хлопотно. Да и не нужно столько. А сколько нужно? По моим прикидкам, для вышеприведенных примеров:
а) 4 уровня: 0%, 30%, 50%, 100% (тут, полумрак, подсветка, когда смеркается и полный свет)
б) 4 уровня: 0%, 10%, 30%, 100% (бумажные книги уже не читаются, а для гаджетов нужна просто слабая подсветка, не мешающая партнеру спать)
а) 3 уровня: 0%, 20%, 100% (тут, фактически, нужно что-то, типа вечерне-ночной подсветки, чтобы "проснувшись одним глазом" пройти можно было, а в этот глаз не светило)
Но это мои теоретические измышления, кроме варианта б). А как на практике? Сколько уровней для вас достаточно?
Между 30 и 50 % на самом деле разница будет невелика. Остальное имеет право на жизнь.
Сделайте плавное изменение уровня.
Нажал кнопку - уровень меняется.
Отпустил - уровень остановился.
Универсально и интуитивно просто.
Если делать фиксированные уровни по процентам, то как их включать?
1 кнопка на 1 уровень?
Не удобно и затратно.
И мало ли что кому нужно под настроение.
Короткое нажатие - можно включать на 100% или выключать=0.
Длинное - плавное изменение.
Мы так делаем в своих лед диммерах, заказчикам подходит.
И носить с собой люксметр чтобы определить текущий уровень яркости?
У меня в ручном фонаре есть регулировка яркости плавная и ступенчатая. Всегда пользуюсь только ступенчатой, плавной - никогда. Фонарик, если что, на 40 Вт светодиодный.
осциллограф карманный - синусоиду смотреть. )
а зачем тогда вообще париться с диммированием если жестко ступенчато делать??
есть датчики освещенности даже для ардуин - задаешь уставку в lux, а диммированием поддерживается в автомате.
Плавное и кнопка - плохо совместимы. А "крутилку" не хочу. Если кнопка, то все-равно идет пошаговое изменение. Для кнопки есть два варианта:
1) "Одно нажатие - один шаг". Минусы: при 10 шагах долго добираться "до конца"
2) "нажал, оно само крутит". Минусы: если цикл занимает более 2-3 секунд, то долго добираться до конца. Если меньше, то сложно изменить на один шаг.
Вот и прихожу к варианту 1, но как подобрать оптимальное число шагов? Эксперименты дали оптимальное количество - 4-5.
ну да )) но обычно не ждут...коротким нажатием - 100% а потом чуток вниз докрутить
Змінено користувачем smartdom
Нажимать 4-5 шагов это сколько секунд?
Свет-понятие субъективное - сколько нравится, столько и ставить.
Фиксированное в люксах - может подойти сейчас, но не подойти завтра.
Если еще несколько жителей, то вообще хаос без правил.
Поэтому каждый плавно должен поставить сколько хочет.
И 2 состояния - 100% и 0% как универсальные.
С этим я согласен. Но! Я видел картинку вашего диммера. Там две кнопки "+" и "-". Т.е. речь идет о дискретном управлении. Вот и вопрос: а сколько шагов от 0 до 100%?
То не тот плюс минус на картинке.
То просто надпись про полярность подключения ленты.
В управлении диммером используется фазовый провод от стандартной разводки выключателя.
Сигнал фазы 220 вольт поступает на схему и схема работает по алгоритму короткое нажатие - плавное включение-выключение,
длинное нажатие - диммирование.
Выключатели - любые от макела до Битичино и Вимар - кнопки без фиксации с нужным дизайном.
Управление от 220 вольт сделано для того, чтобы работало со стандартной проводкой, если кто-то уже провел.
Или если потом появится желание, то можно заменить простым дубовым выключателем - так иногда хотят заказчики.
И электрикам понятно.
Подавать фазу 220 в можно от стандартных выключателей из разных точек.
Можно управлять и через подачу сигнала от реле и умного дома и т д.
Получается проходной выключатель из нескольких мест плюс управление от планшетов-телефонов.
Ага. И вот тут вопросы: идем по пути "длинное нажатие - димирование". Сколько шагов димирования от 0 до 100%? Какая скорость переключения - шагов в секунду?
Нет там шагов вообще.
В диммере п-л-а-в-н-о-е изменения яркости, если кнопка нажата.
Остановка, где нужно отжатием.
Плавное-256 шагов.
Полный диапазон - 5 секунд.
5 секунд, чтобы можно было выбрать нужный уровень и остановить.
Можно сделать меньше или больше полное время.
На пол яркости - время 2,5 сек от нуля.
:) 256 шагов это не плавное. Это, все-таки, дискретное. Итого, скорость изменения 20% в секунду. Я, экспериментально, пришел к таким же результатам. Провел эксперимент. LED лампа на 6Вт * 220В. Димируемая. Диммер на вырезание % от положительного полупериода в начале периода от 0 до полупериода. Группа для эксперимента - домочадцы. Я просто переключал градации каждые 1-2 секунды. Переход между 5 градациями "на глаз" определили почти все. Из 10 градаций, более-менее, определили 6-7. Из 20 градаций, все те же 6-7 градаций. Остальные - просто не видят разницы. Итого, останавливаюсь на 5-6 шагах.
Будете тыкать пальцем по кнопке 5-6 раз по кругу.
Очень удобно.
Спросите про это удобство дома.
Пусть сравнят с методом - держать кнопку и отпустить, когда нужно.
256 уровней - плавное изменение.
И плавное включение кнопкой коротким нажатием выглядит интереснее, чем просто резкое включение - это уже признак некоего интеллекта системы, а не простой выключатель как у каждого дома.
И по глазам не бьет, если включать в темной комнате.
вот така херня эта цифровая электроника....дурят нас с аналогом ))
есть стандартное поведение диммера как устройства...и там "256 шагов"
а есть "сценарии управления". и одно другого не отменяет в диммировании....
поэтому для таких понтов как диммирование - используют сенсорные экраны с бегунками...
Можно и кнопки на сенсорном экране типа больше меньше.
Или 1 кнопку на больше меньше.
Ну, плавное включение это можно. Это просто :). Может и добавлю. Ну плавное-неплавное... На то он и умный дом, а не серийный димер. В зависимости от назначения, мне нужна шкала неравномерная - с большим количеством градаций в первой половине, и меньшим - в верхней части.
Та да.. Дурят. Естественно, есть и сенсорные экраны с дофигилиардом градаций. Но, я предпочитаю автономность. Человек должен и кнопкой на стене выполнить элементарные действия. И в кнопки я пытаюсь заложить эти сценарии "0, 10, 30, 50,100%". Закладывать на кнопки "0,0.5,1,1.5..." я не хочу.
Ну стоимость такого решения приближается к цене б.у. смартфона, прибитого гвоздем к стене :)
Ну тогда по кругу - 5-6 раз переключать.
Хотим уменьшить , ан нет - вперед по кругу через увеличение потом до нуля а потом куда надо.
А потом уже забыли, что хотели от круговерти скачков перед глазами.
Стоимость большая как у смартфона?
Смотря какого смартфона.
Но выглядит красиво.
Выключатель сенсорный фирмы Беркер типа Беркер ТС сенсор стоит дорого.
Но получил награду RED Dot Avard за дизайн.
Добавлено через 4 минуты
Это по квадратичной шкале - записываем в пзу, если заказчик хочет.
Но линейная субъективно лучше.
вас не поймешь семью ивановых....
arduino-ua.com/prod1500-hmi-panel-nextion-3-5-tft-s-tachskrinom
Я ошибся. Цена такого выключателя в несколько раз больше смарта и в несколько десятков раз дороже б.у. смарта. Дизайн, то такое... Себе бы я такой не поставил независимо от цены. Он элементарно некрасивый. И бесполезный. Выключатель должен быть тактильный. Для управления всем из одного места, есть смартфон или планшет, на котором и графику и анимацию и прочие юзабилити можно реализовать.
На фото выше показан сенсорный выключатель нашего производства.
По цене в 4 раза дешевле, чем указанный фирменный.
Включает релейные нагрузки с твердотельными реле и диммирует светодиодный свет.
Шина - rs485.
Ставим его в проекты.
По теме уже все, что нужно посоветовали.
Ждем фото полезных и красивых выключателей с переключением по кругу - 5-6 раз, реализующих все на свете за $2.
Как видно все советы как горохом об стену.
вот вы и доказали, что неправы...и времена нормальных современных 5" панелей за 300 евро еще не прошли...и не пройдут...так как одно дело одной лампочкой балаваться вкл-выкл...другое дело гостиная на 40 м2 со сложной системой освещения...и никакие кнопки и супер реакции вам не помогут...будет гирлянда кнопок!! такое уже тоже проходили ))
