Длительность горения одной закладки дров
seatovod
у друга такой же котел на одной закладке дров горит 4 часа, площадь примерно одинакова, но теплых полов меньше. Что у меня не так?
Если у Вас загрузка котла, допустим, 10кг дров, то сосед запихивает два полена по 5кг, а Вы 10кг "соломы". При нормальном горении получается одинаковое количество тепла, но... У соседа автоматика настроена нормально, воздуха подаётся не слишком много, и не слишком мало, дрова горят равномерно все 4 часа, а у Вас - за 15 минут все дрова загорелись, большАя мощность, автоматика отключает подачу воздуха, и у дров - недожёг, КПД резко падает до 40%,подача тепла в дом резко падает. Через некоторое время опять включается турбинка, и цикл повторяется, пока всё не сгорит. Но из этих 10кг дров Вы получили в два раза меньше тепла.
рекомендация на какие котлы обратить внимание, и с такой автоматикой?
Если на улице до - 10, топлю пока не сплю, утром в доме + 21. А если морозы 10 и выше, то включаю газовый котел, а что делать, спать то хочется)).
Если морозы 10 и выше, то незачем включать газ, ведь "выше" значит "теплее".
а как знаете что уже пора подкинуть новую порцию дров? какой у вас котел?
электроника поддува на котле стоит?
Сейчас для ТТ котла собираю контроллер - помощник истопника, чтобы он немного управлял этим ТТ котлом и следил за температурой.
Заказчик в том числе хочет чтобы насосом на котле управляло, выключало насос если котел не вышел на свои рабочие 50-60-70С.
У вас какая температура подачи в котле?
Если делаете на заказ, то, наверное надо учесть еще температуру дымогазов. Если в системе стоит приличный ТА,допустим 1 м.куб, то после прогорания дров насос котла будет молотить, пока температура ТА не опустится до нижнего порога и соответственно часть тепла будет улетать в трубу.
Про включение/выключение насоса почитайте о ладоматах. В сети и видео и инструкции есть.
да, я тоже подумывал сделать вторым датчик температуры на термопаре встраиваемый в дымовой канал. Это будет уже наверное другая более сложная модель для вариатов с установленным ТА.
Тут ведь какое дело: если коммерческий вариант, то надо сделать так, чтобы разобрался любой покупатель, и мог пользоваться, а не только продвинутый.. Ведь покупатель может ничего и не понимать в "кривых"....
хотя вы писали довольно простую и понятную ситуацию, там должен справится любой пользователь, спасибо.
Мороз 10 и выше имеется ввиду холодней.
Добавлено через 6 минут
А что там знать, посмотрел в котел, если надо подкинул. У меня котел viadrus d22, стоит электроника поддува, темп. на выходе 70 С*
Не, ну не у всех все фирменное, много и отечественного добра :)
Точно так же, как жена определяет, закипела вода в кастрюле или еще нет - путем открытия оной:lol:
А вообще, наверное можно всунуть и датчик определения пламени или капиллярную трубку с группой контактов типа как на газовой плите.
Проще контролировать температуру теплоносителя. Начала снижаться - пора загружать котел.
Если у Вас ТА литров на 800 - 1000, то пока температура теплоносителя опустится до 60 градусов, в топке уже останется кучка холодного серого пепла.
А зачем ждать до 60? При наличии активного горения в котле температура либо растёт, либо дошла до точки автоматического регулирования и стоит на месте. Горение прекратилось - начала падать. То есть сигнализатор должен следить за началом снижения температуры, а не за конкретным её значением.
это сложнее, в разы :)
Если следить в динамике - нужно собрать контроллер. Согласен, морочливо, но работать будет красиво. Если же привязаться к конкретной температуре, например 70 градусов, то можно обойтись простейшим терморегулятором, который включит лампочку или звоночек при снижении температуры ниже порога.
ну да, потом второй терморегулятор который зажжет лампочку если поднялось до 90С,
потом еще один чтобы насос включать.. и т.д... лампочек, терморегуляторов, потом бегать их крутить еще.
В противовес этому - один девайс с симкартой на борту.
Не понял, к чему так воздух сотрясать? Есть готовый контроллер? Показывайте.
У меня разные бывают: сделал под заказ и отдал... сделал другой - отдал..
На ТТ котлы часто заказывали. Чтобы истопников лишний раз контролировать, да и чтобы котел заснувший истопник не взорвал. Но индикаторов и кнопок туда даже не ставилось. Теперь думаю - может таки добавить LCD индикатор на две строки, может пару кнопок режимы показывать.
У меня на котле стоит автоматика Auraton S14
первый датчик включает насос котла, когда температура котла выше 60 градусов (температура настраивается вверх и вниз и три варианта гистерезиса) Второй датчик включает насосы теплого пола.
Можно еще и горячую воду контролировать - но я пока вручную это делаю.
Удобная штука оказалась. После прогорания котла (у меня часов через 6-8) автоматически выключаются насосы.
Конечно удобно, и котел дольше прослужит, как минимум конденсата меньше будет.
