Електрожах
ЭлектроМеханиК
При отсутствии настоящей земли.
Впрочем себе бы я такую систему никогда к земляному контакту розетки не подключил. Вы даже знаете почему.
Ну ,
такая система TN-C-S наверное годится для крупного предприятия со своей ТП ,
для посёлка или дачного кооператива , с этими столбами , проводами и воздушками , надеятся на ихний "чёткий" N/PEN - дело рисковое .
Для дачки/дома наверно лучше система ТТ с отдельным , независимым личным заземлением .
Добавлено через 5 минут
так уж ліпше взагалі без землі щоб булоб..нуль та фаз..
Походу с этими заземлениями больше геммороя чем без него . :lol:
Уже не знаю , нафига я тогда трёхпроводку проложил по хате , когда у всех кругом двухпроводка изначально , и никто не парится по этому поводу .
Именно. Я придерживаюсь этого мнения.
ну які проблеми))не хоче заземлення не підключайте,хочите підключайте,але підключити нема ніяких там проблем,забили контур,завели в щиток і все..шо там складного..
Таки да ,
не так , - а так
не потрапивши при цьому в газову трубу та кабель зв’язку.
Нема там не газу не связи , :)
лес кругом
лес кругом
А шо ж вы мне на иконе в церкви божилися что рисовать только на бумажке можете? А тут вон малюете схемы, шо мой брательник - сиськи бабам (он редактором в Плейбое).:D
С лева , - оригинал , скачанный с интернета .
с права , - тот же малюнок подкорректированный мной в Paint-е . :)
... таки даже Фотожопом не владею .
Мне иногда приходится бедным людям менять на старых счетчиках и их панелях старые "пробки" на автоматы. Естественно ни о какой распломбировке и обесточивании счетчика речи не идет. Вводы в квартиры на счетчик идут напрямую без всяких разъединителей. За всю мою бытность мне всего ДВА раза довелось встретиться с работающими разъединителями до счетчика.
Так вот все время интересовало как же получается у других электриков установить пластиковый бокс и в него горизонтально автоматы, да еще под напряжением фазного проводника. Выводы то на "пробки" как правило короткие и не дают какой то свободы манипуляции, без наращивания провода "огрызками".
И я таки нашел на сайте Киевского электрика как же это все делается.
Читайте и учитесь. Процесс подробный и с фото. (Не реклама, боже упаси!!!)
elektro-montag.at.ua/index/zamena_probok_na_avtomaty/0-15
И одно из фото классики жанра приведу тут:
Змінено користувачем Dr.Yura
В моей хрущевке, как ни странно, разъединитель работает!
Мне повезло - я обошелся без скруток, хватило длины до автомата дотянуться.
Еще бы не хватило, при работающем то разъединителе.
А вы бы попробовали под напряжением что то там тянуть и думать - осыплется изоляция с провода или нет. :D
Про скрутку меди с алюминием на вышеприведенном фото умолчу.
Пробовал. В селе. Но там проще - там провод на керамических изоляторах, знаете такой с тканевой внешней изоляцией, им же и от счетчика до пробок было подключено. Так вот фазный после счетчика под напряжением пришлось в автомат засовывать (а перед этим от пробок откручивать - откусить не вариант ибо как бы я его под напряжением зачищал, тем более там эта резиновая или какая она там изоляция к меди намертво за десятилетия прикипела) - к счастью длины хватило. А вот нулевого не хватило - пришлось удлинять, но т.к. нулевой то к счастью не бился. Это времянка все-равно была, пока до РЭС-а не дошел чтобы все по человечески сделать, начиная с ввода от столба :) .
я думаю всі мають допуск до роботи в одне лице до 1000 вольт? ))))
я не один раз без відключення ТП на стовбі підключав ввід до будинку...головне не бздеть))))
Так РЕС-івці теж підключали СІП без відключення ТП. Головне правильно вигнутися щоб провода не зачепити коли гайки крутиш на зажимі (повіряна ЛЕП звичайним голим алюмінієвим проводом зроблена на ізоляторах). І ТБ дотримуватися - виймати ключ з рота, коли до проводів наближаєшся (таке зауваження було від одного РЕС-івця до того який на висоті був і, власне, гайки під напругою крутив).
сьогодні відключали та ще землили провода на стовбі,тому що на лінії у них була перевірка,тож переживали ...
Оскільки в селі ЛЕП оголена, то нульовий провід заземляється на кожному стовпі на арматурину стовпа, а внизу під землею до цієї арматурини, яка проходить всередині стовпа, приварена арматурина зовні, щоб мала контакт з землею.
при роботі на лінії,відключається ТП та заземляється кожен фазний провід.
Це теоретично. Практично - підключили під напругою й нічого не заземляли. Хоча можливість відключити ТП в них була, звісно. Але вони нею не скористалися - вони ж не з самою лінією працювали, а лише підключали відгалудження. Це коли саму лінію крутять - тоді й ТП відключають, й усе заземлювачем опутують.
в більшості так і є,але сьогодні все заземляли...на ЖД у нас електрики коли на лінії то заземляють,не раз бачив сам.
А у вас це де? В залежності від того де - на лінії від 3 до 25 кВ - ще б пак вони заземляли при такій напрузі!
на Залізній дорозі,але я не електрик а звязківець,але інколи бував при роботах електриків.10кв. іде чи 1 кв.я не буду брехати.та лінія що попри ЖД колії іде..
А может он медный провод (кусочки медных проводов) зачистил , и предварительно залудил ,
перед тем как идти на дело . :)
Точно!
А чтобы тепло паяльника не пропадало - проплавил им же дырки для проводов, в днище бокса для автоматов. Что такое корончатое сверло знають тока те хто академии кончил.:D
Кстати интересно, где покупают такую конченную синюю савецкую изоленту? Неужели ее до сих пор выпускают?
Почему савецкую? Китайская на Птичке к вашим услугам.
позавчера видел как, советскую нарезали на токарном станке, с большой бабины, показывали бумажку, упаковано в 1991 году. рулон шириной пол метра, применялось для изоляции газовых труб. Народ у нас запасливый.
... где покупают такую конченную синюю савецкую изоленту?
Хе !
Вы что ?
Синяя изолента - это же КЛАССИКА ЖАНРА !
Правда я покупал всегда белую и чёрную изоленту .
Но настоящий советский электрик работает чисто синей изолентой ,
тут сразу видно : "старая школа" , и принципам не изменяет .:D
  • irina1969 змінив заголовок на Електрожах
