оп-ля Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Срочно Нужен Совет! Между 1эт. и мансардой плиты перекрытия. Нужно ли утеплять плиты перекрытия , если её зимой не отапливать. Или если значительный температурный перепад между 1эт. и мансардой? Я предполагаю, что если не утеплить, то плиты либо будут плакать, либо возможен грибок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PPA Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Якщо сама мансарда(дах) утеплена,то я думаю, грибка і плісняви не буде. Ви просто через плиту будете гріти мансарду.Тому, на мою думку, краще все ж таки плити утеплити, хоча 5см пінопласту 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 тепловое сопротивление бетона - 1,92 , утеплителя - 0,034 , разница в 60 раз , 1 см утеплитя = 60 см бетона . 200 мм плит перекрытия = 3 мм утеплителя . по норме утепление должно быть 200 мм утеплителя. а решать вам . если вы таким способом хотите топить второй этаж .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecodesign Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Срочно Нужен Совет! Между 1эт. и мансардой плиты перекрытия. Нужно ли утеплять плиты перекрытия , если её зимой не отапливать. Или если значительный температурный перепад между 1эт. и мансардой? Я предполагаю, что если не утеплить, то плиты либо будут плакать, либо возможен грибок? Коллеги хорошо подсказали... каждый по своему. Чтобы дать хорошую рекомендацию, надо видеть проект - от этого будет зависеть, можно ли и целесообразно ли утеплять перекрытие. Если дом сделать достаточно энергоэффективным и отапливаться от твердотопливного котла, то возможно - это будет излишняя заморочка. Ведь, подумайте сами, 2-й этаж все равно надо отапливать, чтобы не посыпался ремонт. Через плиты будет подниматься какая-то часть тепла на 2-й этаж... Обращайтесь, если нужна помощь с реализацией. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 Срочно Нужен Совет! Между 1эт. и мансардой плиты перекрытия. Нужно ли утеплять плиты перекрытия , если её зимой не отапливать. Или если значительный температурный перепад между 1эт. и мансардой? Я предполагаю, что если не утеплить, то плиты либо будут плакать, либо возможен грибок? Вообще то, вам чт-то нужно всё таки продумать с температурным режимом 2го этажа, т.к. отапливать только часть помещения а часть оставить холодной - весьма плохая идея. В идеале, как и ранее коллеги указали, лучше по нормальному изолировать скаты мансарды, сомкнуть все контуры утепления и получается, что мансарда будет немного получать тепла от 1го этажа. Есть риск того, что потолок в углах пустит конденсат в самые лютые морозы. Поэтому, совсем "улицу" на мансарде крайне нежелательно устраивать. А даже если вы утеплите полы на мансарде, то на много вы едва ли сможете поднять высоту. А от минимальных 3-5 см вы ничего не выиграете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
оп-ля Опубліковано: 19 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Спасибо всем отозвавшимся. Дом, газоблок 400мм, этим летом утеплю 50мм пенополистиролом, крыша металлочерепица, утеплена. 20 см утеплителя по полу это лихо , дорого и высоты много заберет. Прорабу сказала о своей мысли утеплить хотя бы 3см пенополистирол, он сказал, что никто так не делает, типа выброшенные деньги. Планировала мансарду протапливать для гостей конвекторами, а так выключать отопление-ради экономии . Оставили ведро с водой ( забыли вылить), так этой зимой замерзло. Значит если не утеплить или не протапливать, то пойдёт "плачь" плиты? Правильно думает "блондинка" ? ) А даже если минимально подогревать мансарду как сказали выше " для ремонта плохо" или перепад большой между температурой 1эт. и мансарды не будет "слез" ? И какую тогда температуру нужно держать на втором этаже? Спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 20 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 Спасибо всем отозвавшимся. Дом, газоблок 400мм, этим летом утеплю 50мм пенополистиролом, крыша металлочерепица, утеплена. 20 см утеплителя по полу это лихо , дорого и высоты много заберет. Прорабу сказала о своей мысли утеплить хотя бы 3см пенополистирол, он сказал, что никто так не делает, типа выброшенные деньги. Планировала мансарду протапливать для гостей конвекторами, а так выключать отопление-ради экономии . Оставили ведро с водой ( забыли вылить), так этой зимой замерзло. Значит если не утеплить или не протапливать, то пойдёт "плачь" плиты? Правильно думает "блондинка" ? ) А даже если минимально подогревать мансарду как сказали выше " для ремонта плохо" или перепад большой между температурой 1эт. и мансарды не будет "слез" ? И какую тогда температуру нужно держать на втором этаже? Спасибо за ответы Видно все бестолку вам тут говорили , вы хотите по своему . И опыт путь ошибок трудных .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
оп-ля Опубліковано: 21 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 Почему бестолку ? Крыша у меня утеплена. Стена внешне утеплю летом. Просто вы написали 20см, а другие 5см по полу? И еще написали что нужен все равно обогрев включать. Вот я и спрашиваю на какой температуре поддерживать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 . Оставили ведро с водой ( забыли вылить), так этой зимой замерзло. У меня такое же перекрытие+ холодный чердак. На 2 -м этаже без отопления температура +- 14 град. Только за счет первого этажа. Что то с вашей мансардой не так. Утеплять перекрытие между жилими этажами глупо( имхо). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 Почему бестолку ? Крыша у меня утеплена. Стена внешне утеплю летом. Просто вы написали 20см, а другие 5см по полу? И еще написали что нужен все равно обогрев включать. Вот я и спрашиваю на какой температуре поддерживать? 5 см это если вы делаете полы по грунту . т.е. снизу . при этом в реале лучше 30 см по верху и 10 по полу . вопрос то в целом в расходах на отопление . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
оп-ля Опубліковано: 21 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 У меня такое же перекрытие+ холодный чердак. На 2 -м этаже без отопления температура +- 14 град. Только за счет первого этажа. Что то с вашей мансардой не так. Утеплять перекрытие между жилими этажами глупо( имхо). Вода замерзла, так как мы не жили в доме. И не обогревали его. Идет процесс стройки-ремонта. А так как на мансарде нужно начинать отделку, вот у меня и возник вопрос с утеплением ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptarik Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 У меня такое же перекрытие+ холодный чердак. На 2 -м этаже без отопления температура +- 14 град. Только за счет первого этажа. Что то с вашей мансардой не так. Утеплять перекрытие между жилими этажами глупо( имхо). Все аналогічно і у мене. Стіни газоблок 400мм без утеплювача, перекриття - теріва, дах мансарди утеплений 150мм вати. Другий поверх нежилий - без опалення. Якщо на першому 19-20гр. то на другому -+12гр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
