Сентябрь: Можно ли начинать строительство?
L.V.
Если кто-то продолжает думать, что фундаменту нужно дать отстояться, то предлагаю подумать о защите на осенне-зимне-весенний период.
Если вы оставите фундамент просто так, то в переходные периоды будет происходить его планомерное разрушение. Пойдет дождь - фундамент намокнет (пропитается влагой), ночью заморозки - накопившаяся в фундаменте вода замерзнет и будет расширяться... и так за осень-зиму-весну раз ...цать. Незащищенный фундамент разрушится. Возможно, он не раскрошится на кусочки и с виду будет таким же твердым, но внутри... хотите - можете провести сканирование, хотите - просто попробуйте дырок насверлить, не хотите - возьмите кусок бетона и дома поэкспериментируйте. Опускаем кусок бетона в кастрюлю с водой (на некоторое время, чтоб успел "пропитаться", потом - в морозилку, потом достаем, даем вылежаться 2-3 дня, потом опять в воду и потом опять в морозилку... Посмотрите, после какого раза у вас этот кусок рассыпется.
Еще нужны аргументы? Их есть у меня...
Так что если не успели с коробкой, то:
1. Обеспечить защиту от попадания влаги (тупо накрыть все пленкой - всю площать +1м отступить от края).
2. Утеплить (про солому уже писал выше).
Это называется "консервация"... я написал примитивные мероприятия, а вообще по консервации есть целые разделы...
ЗЫ На всякий случай приаттачиваю файл со статьей про фундаменты и все такое прочее (у меня таких пару десятков...) - может кому-то будет полезно...
ФУНДАМЕНТЫ.doc
.... Если вы оставите фундамент просто так, то в переходные периоды будет происходить его планомерное разрушение. ........
Эт-точно! :beer:
вот посмотрите описание проекта одной российской фирмы...
www.diy.ru/dom_i_uchastok/69_stroitelstvo_na_uchastke/76_drugoe/gotovyij-proekt-kirpichnogo-doma/
Особенно раздел
Технические требования к стенам цокольного этажа
1. Кладку бетонных блоков вести на цементном растворе марки М100 с тщательным заполнением вертикальных швов с перевязкой не менее ½ высоты блока.
2. В местах пересечения стен уложить сварные сетки в слое цементного раствора.
3. После монтажа труб инженерного оборудования отверстия, оставленные в стенах, заделать бетоном класса В 7.5.
4. Нижняя и верхняя гидроизоляция выполняется из двух слоёв гидроизола на битумной мастике по выровненной цементным раствором поверхности.
5. Засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом (крупнозернистым песком) с тщательным послойным трамбованием через каждые 20 см.
6. Поверхности стен, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячей битумной мастикой в два слоя по холодной огрунтовке.
7. Не допускается оставлять фундаменты незагруженными на зимний период. В случае невыполнения данного условия, вокруг фундаментов следует устроить временные теплоизоляционные покрытия (из опилок, шлака, керамзита), предохраняющие грунт от промерзания.
8. Отверстия в стенах цокольного этажа перекрыть стержнями из арматуры Ø10 А III с шагом 100 мм. Анкеровка стержней на 250 мм с каждой стороны.
9. Монолитные железобетонные подушки выполнять по щебёночной подготовке толщиной 200 мм.
Там еще много чего интересного...
А шо если соорудить фундамент осенью, перекрыть и нагрузить кирпичем до весны.
Вот не пойму - а зачем резать грунт на зиму?...
Изготовление фундамента - 2-3 недели, в зависимости от конструкции и организации процесса...
Ну если человек хочет. Например, если надо гривню кудато вкласты. Кроме того кирпич зимой дешевле, можно понемногу возить.
На крайняк... если денег некуда девать - стоим фундамент (лучше -с цоколем), делаем обратную засыпку непучинистым грунтом, ставим перекрытие, наваливаем кирпича (хотя бы 50тыс), устидаем все пенопластом 100мм, накрываем пленкой (черной!!!), оставляем зимовать...
Теория механики грунтов на форуме в этой теме напрочь отсутствует.
Измышления и предположения на уровне "архитектора" и Застройщика-непрофессионала.
Можно порекомендовать для несчастного Застройщика два условия исключения неравномерных деформаций фундамента исходя из теории механики грунтов.
Первое: равномерность и единообразие толщин подстилающих оснований и их влагонасыщение. Следствие - равномерные осадки.
Второе: исключение каких-либо отрицательных температурных воздействий на основание.
Согласен, на практике это идеальные условия. Их можно встретить в теплых краях и то не везде.
Дайте все же работу специалисту по основаниям и фундаментам! Не жадничайте! Вы все равно всю теорию и практику механики грунтов и основания на отдельно взятом участке строительства Вы не осилите в одночасье. Это не реально!
Только не попадитесь мошенникам - непрофессионалам.
С Уважением! КАД
Теория механики грунтов на форуме в этой теме напрочь отсутствует....
Тут в основном практики...
С Уважением! КАД
Как говорит мой зятюха, начальник участка на стройке: грунты, такая собака непредсказуемая - не знаешь как себя поведет.
П.С. как нам, неумехам и незнайкам таким отличить профи от мошеннкиа (про стоимость работ не пишите)
Так уж и непредсказуемая? Если грамотно подойти, а не на "пальцах", то можно учесть многое и избежать больших ошибок наперед.
Грамотные специалисты по основаниям и фундаментам в основном работают в строительных НИИ. Или же в организациях по обследованию зданий и сооружений.
Отличительные черты специалиста: скромность в запросах, вооруженность знаниями и опытом, занятость в бюджетных темах и т. п.
Удачи Вам! КАД
