bstatic Опубліковано: 20 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 Всем доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой. Согласно проекту дома (визуализации) белый фасад (декоративная штукатурка) должен быть местами обшит деревянным планкеном (лиственница, как я понял), исполняющим исключительно декоративную роль. Дом двухэтажный, обшили стены снаружи пенопластом 10 см и затянули первый раз клеем. И, собственно, опомнились. А точнее, напряглись, как теперь реализовать обшивку. Она должна быть расположена "пятнами", то есть, например, на всю высоту окна между двумя окнами, или, например, вся стена балкона. Пообщавшись с производителями планкена, они настаивают на том, что между доской и фасадом должен быть зазор. А у меня откосы окон уже обклеены 2 см пенопластом. То есть если послушать их, и сделать вентзазор 4 см, то деревянные доски упрутся в стекла окон после поворота. Да и вся конструкция, висящая отдельно от по сути монолитного фасада на определенном расстоянии, да ещё и с просвечивающимися рейками крепления доски - зрелище по всей видимости сомнительное. Сталкивались ли Вы с применением планкена на штукатурных фасадах, и как выходили из ситуации? Обязательно ли наличие вентзазора при наличии пенопласта в качестве утеплителя, или же можно крепить непосредственно вплотную к клею? Заранее благодарен за полезные идеи и советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 12 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2017 Послежу за темой. У меня такой же дизайн планируется. Из того что пока узнал - вентзазор нужен, дерево не должно соприкасаться со штукатуркой, но думаю 2-3 см достаточно, чтобы просохнуть после дождя, 4-7 см, как рассказывают фирмы - это для фасадов утепленных ватой с ветробарьером. На откосы заходить не планирую. Если сильно хочется зайти на откос, я думаю ничего страшного не случится, если оставить без зазора - у вас же там эппс, а он воду не впитывает. Зазоры между планками зависят от материала, полимерный материал больше расширяется нежели дерево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Натали2011 Опубліковано: 27 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2017 Также предстоит такая же отделка, и как вы сделали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bstatic Опубліковано: 28 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2017 Мы срезали в местах крепления планкена пенопласт 10 см, потом заклеивали там пенопласт 5 см. Так поверхность фасада в итоге получилась ровной и весьма красивой, и был создан необходимый вентзазор. Варианты выпирания над уровнем стены не рассматривал, так как на всех найденных мной фотографиях подобных реализаций вид выступающей на 5 см облицовки был ужасный. Ещё есть вариант клеить на мокрый фасад "польское дерево", это такая специально отлитая форма, состоящая из экструдированного пенопласта, а снаружи защитный слой из полимера со стеклосеткой.. Они продаются белого цвета, их нужно потом красить краской по дереву. Преимущества в том, что легко крепятся на стену (на клей), не нужно вентзазоров, имеют малую толщину. Недостатки - качество ручной покраски и законченный вид, особенно на больших площадях оставляет желать лучшего. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Натали2011 Опубліковано: 28 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2017 Тоже пообщавшись со строителями делаем так: обшиваем газобетон под штукатурку 100 мин ватой, под планкер - 50 мин вата, чтобы также не было перепадов по фасаду. Думаю какой брать планкер: прямой или косой? И может порекомендуете где его взять и с кем его устанавливать, так как мои строители с ним не работали еще( Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bstatic Опубліковано: 4 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Для фасада больше подходит косой планкен, тогда не видно крепления досок, более аккуратно выглядит. Поставщиков много, зависит от того, какое дерево себе выбираете. Кто-то выбирает карпатскую модрину самого низкого сорта по цене около 300 грн/м2, кто-то сибирскую лиственницу сорта экстра ценой под 1000 грн/м2, кто-то термоясень, кто-то облицовывает сосной или елью, а кто-то предпочитает экзотику, например мербау. Всё зависит от вашего кошелька. В любом случае, рынок этот достаточно узкий, поставщиков не так и много, и спросив у гугла непременно найдёте большинство из них. Есть ещё такая штука, как ДПК - не надо красить и регулярно обрабатывать, но внешний вид на любителя и неизвестно как себя поведёт лет через 10. Добавлено через 1 минуту кстати, не забудьте защитить минвату ветробарьером (дышащей пленкой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Виталя Опубліковано: 14 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2017 Для фасада больше подходит косой планкен, тогда не видно крепления досок, более аккуратно выглядит. Поставщиков много, зависит от того, какое дерево себе выбираете. Кто-то выбирает карпатскую модрину самого низкого сорта по цене около 300 грн/м2, кто-то сибирскую лиственницу сорта экстра ценой под 1000 грн/м2, кто-то термоясень, кто-то облицовывает сосной или елью, а кто-то предпочитает экзотику, например мербау. Всё зависит от вашего кошелька. В любом случае, рынок этот достаточно узкий, поставщиков не так и много, и спросив у гугла непременно найдёте большинство из них. Есть ещё такая штука, как ДПК - не надо красить и регулярно обрабатывать, но внешний вид на любителя и неизвестно как себя поведёт лет через 10. я вам щас скажу, как через 2 года поведет, правда не на фасаде, а в качестве террасы. У меня все повело в какой-то матери, а дилеры производителя некого Х....пласта, начали петь сразу другую песню. Что типа да, на урале около минус 40 градусов, и дпк на это не рассчитан, всякое может быть. А когда брал говорили - рассчитан! Сейчас положил лиственницу и успокоился. Вскрыл маслом реммерс для террас, в вашем случае я бы хк-лазурь взял - в три слоя без всяких грунтовок ее можно, она сама по себе 3-в-1. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
