Укладка утеплителя под стяжку
vadimka.litvinov
Товарищи, а подскажите, как правильно уложить пенопласт (планирую ПСБ-35) под стяжку теплого пола, при условии, что черновая стяжка по качеству так себе, с локальными и глобальными перепадами в 1-2 см?
Просто уложить, как ляжет? Так будет играть на неровностях, а это потенциально слабые места для последующей стяжки. Причем пенопласта будет два слоя, один сплошной, второй - со штробами для труб отопления/водопровода. Чот кажется, что эта конструкция еще до момента заливки стяжки должна быть плотно уложенной...
Заморочиться, и положить на клей оба слоя? Или не заморачиваться, просто подсыпать песочку под первый слой, и все?
Як люды роблять? :D
Блин, соседняя тема на эту же тему :) Соррян )
Прошу модераторов прибить мою, я там почитаю ответы :)
