Вопрос по перекрытию
dpsp.srg
Купил дом недострой, всё нравится, потихоньку доделываю, подготавливаю к штукатурке. Споткнулся на этом ребусе: канализационная труба выходит из санузла на 2-ом этаже и спускается вниз образовывая стояк. Выходит она таким образом, что часть колена трубы окажется в соседней комнате. По фото видно, что выдолбили отверстие в перекрытии но не достаточно чтобы спрятать её в стене. Вопрос такой: можно ли, без последствий в будущем, раздолбать край перекрытия? Или же придётся накидывать штукатурку 5-7 см?
Перекрытие заводское, следующее за ним (в санузле) выливали по месту.
imgonline-com-ua-compress-by-sizeYxszO7Zk0V9t.thumb.jpg.ec40c15d092649ca6979d48349b4019f.jpg
imgonline-com-ua-compress-by-sizeU1MQASDSMLQW.thumb.jpg.ba85ecb759d02ad4c36aeebe30edb052.jpg
А уйти в стену используя два колена под 30 или 45 градусов. Возможно и раздолбать 5 см перекрытия если общая площадь опирания на стену в пределах норм. Только не забудьте обесшумить трубу.
