Фундамент на намывном песке. Подскажите.
Чин
Здравствуйте. Подскажите, хочу террасу с барбекю 6х6, барбекю, умывальник, печь угловая для котелка. Но проблема - участок из намывного песка высота его около метра. Подскажите ка лучше залить фундамент ( ленточный или свайный) и плиту (арматуру предлагают в 2-а ряда и высоту плиты 20 см). И какой слой бетона залить под барбекю. Заранее спасибо за помощь.
если этот песок намывной земснарядом, у него оч большая плотность укладки, плита 25 см должна спокойно пройти (может и 20 см, но тяжелее выдержать защитные слоя над арматурой)
А какой фундамент перед плитой. Песок намывали земснарядом
+ коптилка для рыбы и т.д . могу показать Ваши желания в уже выполненном виде , в исполнители не набиваюсь , возможно вам поможет , если пожилаете дать мне свою почту , скину .
На подобных писках к примеру , стоят дачи СТ Зазимье , по Десне много площадей застроенных после земснаряда . плиту с армировкой ,возможными выпусками, закладными получите при получении мной доп инфы после эскиза от Вас , проекты с колена читаю на раз .
usenko94@mail.ru моя
Под песком пусть и намывном наверное остался слой абсолютно не несущего грунта. Сомневаюсь что кто то делал выторфовку перед намывом.
Если нагрузки от Вашего сооружения проходят толщу намывного песка, то 100% получите незапланированную осадку. Если нагрузки останутся в песке, то нечего волноваться.
согласен с микробуром,у меня на практике такое было,звонит хозяин и говорит что его дом набок ложится ,хорошо что дом был на хорошей монолитной плите стоял и он не начал раскалываться. А суть такая, хозяин строился в пик строительства всей Украины и денег не было на сваи и одна сторона оперлась на 1,5м толщины глины ,а вторая на 0.8 м .а под низом торф 2.5 м и начал он своим весом прорезать глину и наклонятся,приняли решения сделать сваи по периметру и за анкериться в плиту. В итоге перенесли нагрузку ниже на не сучий слой песка и все остановилось!! Думайте!!! Сваи есть кому сделать!!))
