Деревянный столик со скамьями в садик. Нужен совет.
leeswagger
Здравствуйте! Взялся за постройку деревянного столика с лавками в садик своему ребенку. Только нужен совет как правильно вкопать/залить деревянные столбы в землю. Есть пример похожего столика в садике.
image-0-02-05-0c4edb9f466fb988682d54f2b059f571fca3fe948ae820245876bdc8c0232b06-V.1497716036.jpg
image-0-02-05-c9797b73580471b104f9aa12ebbac225a37381b347fd240edb95600a2a2c3b4a-V.1497716066.jpg
image-0-02-05-ce973934578b538c2cca23edb534a55e49f771ef5fb86a502231e6d405a59e99-V.1497716088.jpg
image-0-02-05-eb08fc97cb99a8cf76dd851e49bb445def753097903fb822211cab8810ad3c1a-V.1497716104.jpg
Габариты:
Длина столика 1.2 м
Ширина столика 0.45 м
Высота столбиков 0.5 м (над землей)
Длина лавки 1.9 м
Ширина лавки 0.25 м
Высота столбиков 0.25 м (над землей)
Думаю использовать такую схему:
Столбики промазать снизу до уровня земли + 15 см над уровнем битумом. Засыпать гравием дно для стобиков. Остальное залить бетоном до уровня земли. Сверху по контуру использовать монтажную пену (герметик?).
Как вы видите по фото возможно наличие песка над землей.
Подскажите на сколько глубоко закапывать столбики для стола и лавок? И нормальная ли схема? Хотел бы услышать хороший совет)
Схема:
Спасибо!
Если лавки планируются не на всю жизнь то заливать бетон совсем не обязательно,достаточно на 60-70 см закопать и затрамбовать.
