Каркасный бассейн BestWay круглый(3.6x1.2)+песочная фильтровалка
abkiev
Итак, наконец-то навел шмон у себя на даче и выставляю свой басс на продажу.
Класс: каркасный круглый бассейн
Размеры бассейна: диаметр 366 см, высота 122 см
Установка: наземная
Объем бассейна (90%): 10250 литров
В эксплуатации был 2 сезона, потом 2 года лежал на втором этаже, хранился исключительно при плюсовой температуре присыпанный тальком.
В комплекте идет лестница, скиммер, шланги, пару щеток для чистки, одна штанга, короче подкопилось всякого, отдам все что есть.
К нему в комлекте идет песочный фильтр (картриджный фильтр, который шел первоначально в комплекте был выкинут на свалку после первого сезона, это издевательство а не фильтр)
Фильтрационная установка Flowclear BestWay 58126
Насос производительностью 3028 л/час. Прочная нержавеющая бочка фильтра; 6-позиционный кран для удобного управления; Фланцевое соедиение; Монометр; Необходимо засыпать кварцевый песок фракции 0,45-0,85 мм
На выходных все собрал, проверил работу насоса и комплектацию бассейна.
Из недостающих элементов:
-подстилка под басс (необходимость в ней сомнительная)
-тент для накрытия (не было в комплекте, я и не покупал)
-солярное накрытие (оно есть но валялось в сарае и порвалось, подойдет как подстилка для басса разве что...) Лучше купить новое, штука оч полезная.
-4 шурупа для лестницы утеряны, подойдут любые нужной длины
-1 уплотнительная резинка для фильтровалки диаметром 30см.
Порылся в нете, цена подобного комплекта порядка 10 тыс грн.
(именно с песочным фильтром)
Моя стартовая цена - 7000 грн, аргументированный торг приветствуется:D
В идеале самовывоз из Нижней Дубечни (вышгородский район) на выходных, либо могу привезти на оболонь по взаимной договоренности :beer:
Весь комплект влезет в обычный седан при сложенных задних сидухах.
050 тритритри 76 01
Антон
н
Помню как вы его покупали. :) Удачи
пасиб
у меня тут даже фотки сохранились его первой установки с приятелем, веселое время было:beer::D
Добавлено через 13 минут
иллюстрации
picture.php?albumid=255&pictureid=87505
picture.php?albumid=255&pictureid=87507
picture.php?albumid=255&pictureid=87506
picture.php?albumid=255&pictureid=87508
picture.php?albumid=255&pictureid=87509
А что не пошли водные процедуры или что то покруче пользуете?
Уже увидел. Из чего чаша?
Сборной круглогодичный Милано 4х1.5, на выходных как раз планирую купальный сезон открывать:)
www.bestway-ukraine.com/basket
Новый. Ничего не поломано стои4 6124. Снизьте цену и возможно вам повезет
Купите его с песочным фильтром моей модели и у вас выкуплю этот комплект за 6 124 грн.
Вот, кстати, именно с ним комлект
intex-best.com.ua/p1207608-karkasnye-bassejny-bestway.html?gclid=CjwKEAjw7J3KBRCxv93Q3KSukXQSJADzFzVSzRMDOgL1MLCk9G6wuseKJXzAScHaJCDRuyRPxzPn4RoC3LTw_wcB
Еще раз, для особо "внимательных"
У меня комплект с ФИЛЬТРОМ ПЕСОЧНЫМ , стоимость которого порядка 3900 грн.
Пруф
poolstore.com.ua/eshop/basseyni_karkasnie_naduvnie_spa_djakuzi_gorki/aksessuari_i_oborudovanie_k_basseynam_bestway/prod_1138
Те кто знает что такое картриджный фильтр, не дадут соврать что это небо и земля.
И да, что поломано у меня?
Вы либо удаляете свое сообщение либо получите жалобу за то что несете ересть
Я НИЧЕГО НЕ ПРИДУМЫВАЛ. ВСЕ ИЗ вАШЕГО СООБЩЕНИЯ
Че вы кричите? капс можно отключить, не переживайте так.
Накрытие новое стоит 350 грн.
4 шурупа - 5 грн.
Вас бассейн интересует или будете продолжать глупости говорить?
По теме
6 900 :)
отличный вариант попробовать и понять, нужен вам бассейн или нет:beer:
интересуюсь на предмет временного использования для детей, пока не дойдет дело до стационарного. возникли вопросы (сорри я дилетант в этих вопросах):
1. кварцевый песок - а где его взять?
2. фильтр, что фильтрует? я так понимаю проблемы с бассом две - а) мусор, насекомые, песок б) зеленые водоросли...
3. что будет если воду набирать не полностью (будет ли функционировать насос)- например на 50%.
4. лесенка - из чего (насколько прочная) и насколько удобная для детишек?
А насколько каркас чувствителен к ровному основанию? Опоры каркаса регулируемые?
Основание должно быть ровным. Опоры не регулируются.
Потому как, я с надувным в итоге перебрался на бетонную площадку.
п.1 покупают. На форуме есть тема " ...бассейн...
п.2 правильно п.а Зелень травится
п.3 вряд ли. один вход насоса почти под верхом
п.4 не в кугсе. У меня без лестницы
Спасибо за помощь с ответами:)
Песок продается в мешках по 20 или 25 кг, купить его не проблема.
Настоятельно рекомендую покупать таймер на розетку и через него фильтровалку подключать, намного меньше возни.
Я с прошлого года пользуюсь исключительно средством от водорослей и пергидролем. Результат отличный, ушел от хлора совсем.
Басс надо таки наполнять полностью иначе скиммер не будет в воде.
Можно пробовать опустить скиммер как можно ниже, там есть регулировка, сантиметров 10 можно выиграть. Тоесть где-то метр глубины по ватерлинии получится.
Настоятельно советую тент для накрытия, они есть в продаже четко под размер его, будет намного меньше мусора попадать.
Басс у меня стоял на утрамбованном песке и подстилке в первый сезон.
Под опорный доги кинул квадратные деревяшки и все.
На второй сезон соорудил настил из ОСБ.
Бетонное основание не критично. ПОсотмрите массу фото и видео на ютубе как народ устанавливает.
Вкратце вот так:)
ой, забыл совсем
Цена 6700:flag1: пока только на строимдом ,:beer: на остальных ресурсах еще не снижал.
Отдельно фильтр не продается?
Пока нет, хотелось бы продать все кучей чтоб новый владелец сразу смог наслаждаться купанием.
Если будет покупатель отдельно на басс то готов буду обсудить стоимость раздельно.
Вот любопытно, почему эти бассейны позиционируются как сезонные, т.е. на зиму нужно демонтировать?
У того-же "Азуро" толщина вкладыша в два раза меньше, а "круглогодичный".
Сам "юзаю" китайский "ноунейм" типа "Азуро" и этого тонкого вкладыша хватает на два-три сезона, потом появляются мелкие дырочки (0,5-0,8 мм) то-ли от песка, то-ли еще от чего.
ПС. Может вставить в него "Бест_Веевский" вкладыш?
Есть масса видео в нете где народ их не убирает на зиму...я тоже думаю что это сильная перестраховка. Но я все же убирал:D
Гість
