Loghir Опубліковано: 24 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2017 Кое-где между планками щели 1-2 мм. Как/чем их заделать? Какой лак лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 26 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2017 Кое-где между планками щели 1-2 мм. Как/чем их заделать? Какой лак лучше? 1. Шпаклевкой паркетной. 2. Лучше чем что? Или который дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 27 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2017 Кое-где между планками щели 1-2 мм. Как/чем их заделать? Какой лак лучше? Перед тем как заделывать щели - убедитесь что паркет прочно приклеен к основанию. Если паркет приклеен прочно - шпаклюйте паркетными герметиками, их много. Если вы не профи - то лучше купите герметик в тубах примерно по 300 мл, под строительный пистолет. Из дешевых думаю что лучший - Саудал, только вдавливайте его хорошо, после него щели практически никогда не появляются. Если попадёте в тон и сделаете всё аккуратно, то внешний вид вас порадует и во многих случаях даже лак можно будет не применять, если нет для этого других причин. Перед работой запаситесь миской с водой, губкой и тряпкой, и маленьким шпателем, что бы оперативно удалять излишки герметика с поверхности. Такими герметиками закрываются щели только до 2-х мм. При больших щелях они могут трескаться. Если же паркет скрипит и шатается, то ни какое шпаклевание не поможет более чем на пару месяцев. В этом случае сперва закрепите паркет на основании. Для этого есть специальные инжекционные клея типа этого parket.ieremenko.net/?product=2167 там же - лично мои рекомендации по его применению. Если вам облом что то подклеивать или вы не нашли герметик в тон паркета - сделайте тонируемый герметик сами и заделайте щель, как это сделать смотрите в моём видеоролике. Этот способ можно применить при ЛЮБОМ размере щели. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
