Отделка выступающего цоколя
Mr. Hankey
Добрый день, уважаемые форумчане!
Необходимо решить вопрос отделки стыка выступающего цоколя и стены.
Стена из газоблока (375 мм) будет утепляться минватой (50 мм) и штукатуриться, цоколь (400 мм) будет утепляться эппс (50 мм) с облицовкой клинкерной плиткой. Финишная плоскость цоколя выступает на 35-40 мм от плоскости стены. Собственно вопрос: как лучше закрыть этот выступ от осадков? Есть несколько вариантов:
Вариант 1 (предложили строители):
1. Утеплить цоколь;
2. Прикрепить металлический отлив непосредственно к газоблоку;
3. На отлив монтировать минвату с ее последующей штукатуркой.
Что смущает:
- возникает какой-никакой "мостик холода";
- предполагаю, что в процессе монтажа минваты и штукатурки фасада, отливы примут нетоварный вид от растворов, грунтовок, клеев и т.п.;
- в последующем, в случае чего, не удастся легко сменить отлив.
Вариант 2:
1. Утеплить цоколь;
2. На эппс монтировать минвату с ее последующей штукатуркой;
3. Крепить металлический отлив к штукатурке или непосредственно в газоблок через минвату длинными дюбелями, стык со стеной промазать герметиком.
Что смущает:
- будет ли нормально держаться отлив?
Вариант 3:
1. Утеплить цоколь;
3. Стык закрыть декоративным молдингом из ппс или плиткой под углом.
Что смущает:
- не отвалится ли молдинг/плитка через пару лет? Строители говорят, что плитка со временем отвалиться.
Сам склоняюсь к варианту 3 с плиткой. Прошу высказать ваши соображения по этому поводу, кто как делал, насколько надежно/долговечно? Возможно у кого-то есть другие варианты?
Только первый вариант.В остальных вариантах будут проблемы с герметизацией,да и выглядеть будет не презентабельно.Все Ваши доводы против 1 варианта беспочвенны и не существенны.
Поясните, пожалуйста, почему?
Мостик холода идёт по поперечному сечению металла,это 0,4-0,5 мм,причём в слое утеплителя,фактически мизерная несущественная величина.
Все отливы идут в плёнке,которая снимается после отделочных работ.Ведь оконным отливам отделка не мешает,почему должна мешать цокольным?
А вот замена отлива это вообще из раздела фантастики,Вы быстрее фасадную отделку менять будете,окна,двери.Отлив это не носки и не трусы,они не требуют периодической замены.
А теперь огромный плюс первого варианта-100% гарантия не попадания воды в утеплитель.При всех остальных вариантах такой гарантии нет.
Есть ещё один плюс-отлив своей горизонтальной плоскостью разделяет плоскость стены и цоколя,поэтому если они даже не будут параллельны,то никто этого не заметит,а такое бывает часто.При 2 и 3 варианте эти плоскости должны быть идеально параллельны,что приведёт как минимум к большому перерасходу материалов.
Ну и пожалуй главное-если Вам что либо не понравится,то Вы всегда сможете 1 вариант заменить на 2 или 3,но Вы никогда не сможете заменить 2 или 3 вариант на 1.
Змінено користувачем мастерок
1. Утеплить цоколь;
Что смущает:
Вариант 2:
1. Утеплить цоколь;
Что смущает:
Вариант 3:
1. Утеплить цоколь;
Что смущает:
Первый вариант отпадает из-за ненужного мостика холода + пока будет монтаж отлив могут подушатать даже в пленке .
Второй вариант отпадает из-за нарушения целостности утеплителя
Третий вариант если вписывается в дизайн то имеет право на жизнь
Четвертый вариант без нарушения целостности фасада .крепите отлив на герметик
Отлив закажите без задней полочки через которою он крепится.стык пройдите герметиком:beer:
Увидел в Вашей теме такой вот вариант отделки цоколя www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3464317&postcount=16. Выглядит симпатично. Подскажите, пожалуйста, насколько такое исполнение надежно/герметично? Возможно ли его применять для минваты? Какая штукатурка использовалась для цоколя?
Материал не паропроницаем ,на вату нельзя ,для цоколя очень практичный вариант
У Вас цоколь утеплён ЭППС ,наносите мраморную крошку ,рустик сделайте под наклоном ,чтоб вода стекала ,отлив не нужен
А кто производитель мозаичной штукатурки? Где то на форуме проскакивала информации, от том что, мозаичную штукатурку нужно покрывать специальным лаком. Кто то может подсказать - что за лак?
