Строим теплые дома из СИП-панелей
servusck
Добрый день, уважаемые!
Наша компания занимается возведением энергоэффективных и быстровозводимых домов по технологии СИП-панелей.
Эта технология достаточно давно существует и уже зарекомендовала себя. Более чем за 10 лет нашей компанией было построено более 1100 объектов на территории Украины и за ее пределами.
Достаточно большой опыт и энергосберегающая технология помогут сэкономить ваши деньги как при самом строительстве, так и при оплате счетов за отопление впоследствиии.
Обращайтесь, ответим по любым вопросам касательно технологии, сроков постройки и финансовых затрат.
Зорієнтуйте, в яку суму виллється невеликий будиночок, як в темі www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=214213
На гвинтових сваях, з дахом, бажано з вікнами і дверями.
Локація - Бровари.
Зорієнтуйте, в яку суму виллється невеликий будиночок, як в темі www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=214213
Локація - Бровари.
Приблизительно 280у.е. М2. С фасадом, входной дверью, окнами. Более подробный просчёт можно сделать в офисе.
Параллельно в Черкассах проходит монтаж дома. Клиент выбрал SIP панели Сервус Neopor - улучшенная формула пенополистирола при котором снижается теплопроводность утеплителя, а значит дом выходит еще теплее.
Материал Неопор разработан концерном BASF в 1995 году и представляет собой новое поколение теплоизоляционных материалов. Неопор – это разновидность пенополистирола и производится по традиционной технологии. Но отличие заключается в добавлении в гранулы полистирола частиц графита, которые отражают тепловые волны и снижают теплопроводность материала.
Внешне неопор состоит из таких же гранул как и обычный пенополистирол, но за счет добавления графита приобретает серебристо-серый цвет.
Неопор как и пенополистирол состоит из замкнутых наполненных газом ячеек. Газ имеет низкую теплопроводность, стенки микрогранул очень тонкие и тоже мало проводят тепло, вследствие чего достигается низкая теплопроводность материала в целом. Кроме теплопередачи через газ и стенки микрогранул потери тепла происходят за счет излучения. Пенополистирол слабо задерживает инфракрасное (тепловое) излучение, поэтом препятствуя потерям тепла через теплопередачу, мало задерживает тепло уходящее в виде излучения.
Графит в силу своих свойств не только не прозрачен для инфракрасного излучения, го и отражает его. Поэтому с добавлением графита Неопор стал работать как зеркало для теплового излучения, за счет этого общая теплопроводность материала снизилась на 15 – 20%. По этому параметру неопор приблизился к экструзионному пенополистиролу.
Посмотрим на график, здесь приведена зависимость теплопроводности от плотности материала. Данные приведены для Неопора (Neopor®) и пенополистирола (EPS) импортного производства, отечественные пенополистиролы имеют несколько худшие показатели.
Видно, что при плотности 16 кг/м3 пенополистирол имеет теплопроводность 0,037 Вт/м2 K, а неопол – 0,032 Вт/м2 K. Разница примерно 15%, то есть для достижения одинаковой теплопроводности толщина утеплителя из неопора будет на 15 % меньше.
Утеплители на базе Neopor® производятся в соответствии с требованиями европейских норм DIN EN 13163 и имеют класс огнестойкости, соответствующий евроклассу E согласно DIN EN 13501-1 и B1 согласно DIN 4102.
Одноэтажный дом на 135,6 м2 + небольшой мансардный этаж)
Почти закончили монтаж дома, остались мелочи: перестенки и утеплить мансардное помещение.
