Ванная комната дерево
1czakaz
Есть желание в ванной комнате на полу, стенах и потолке использовать дерево. Смотрю в сторону термодерева. Может у кого есть опыт? Змінено користувачем 1czakaz
Есть опыт термоясеня в ванной, крутая штука))
Не пожалеете
А что именно использовать на стенах и потолке? На полу я так понимаю паркетную доску. Какие цены на эти материалы (смотрю вы занимаетесь паркетной доской может и термодеревом тоже)? Какие расценки на работы?
На стенах плитка/термоясень массив
На полу термоясень массив
На потолке вагонка из обычного (не термированного) ясеня под водным лаком
Для помещений с повышенной влажностью паркетная доска не подходит, только правильно уложенная термо древесина и тик
Паркетная доска проходит термо обработку при производстве, но термомассивом не занимаюсь, для себя сделал в ванную и все)
По расценкам на работы не подскажу, но если сделаете все правильно - никогда не пожалеете))
Нормально термированный ясень - это всегда очень тёмный цвет. На полу - ещё покатит, но полы + стены в тёмном цвете, да ещё и в маленьком помещении - это мягко сказать, очень на любителя :) К тому же тёмные цвет визуально уменьшает помещение.
Нет необходимости применять в санузлах термодерево. Можете обойтись и дубом, и клёном, и ясенем.
Нужно всего лишь правильно подготовить основание, нанести правильное покрытие и произвести правильно укладку.
Примеры дуба ясеня и клёна в санузлах - в фотках ниже.
Это как раз тот редкий случай, когда каждую доску, накладку и дверцы я делал , красил и устанавливал и герметизировал лично, своими руками.
На фото:
- дуб 20х150х2700 мм на стенах и полах, целый массив, цвет - "смокед": белёная текстура + бесцветное масло. Magic Oil 2K SPA;
- ясень 20х150х2000 мм - обшивка ванны и унитаза, под белым маслом Pallmann 2k + Magic Oil 2K SPA;
- клён 20х160х2800 мм - обшивка стены, под белым маслом Pallmann 2k + Magic Oil 2K SPA.
Я сдал этот объект год назад, а на прошлой неделе посетил заказчиков и сделал эти фотки. Как вы понимаете - к тому что я буду фотографировать - ни кто не готовился. Так всё выглядит после года эксплуатации.
Полы и стены наглухо загерметизированы, как сверху, так и снизу, можно хоть из шланга поливать.
Согласитесь - светлый санузел это лучше чем тёмный.
Согласен, много темного в ванной - на любителя)
Поэтому термоясень только 1 стена, остальные 3 - светлая плитка)
