Точечные ЛЕД свтельники с диммерами
shurikkom
Продолжаю выбор точечных светильников.
На этот раз в комнаты.
Кроме точечников (ЛЕД) в комнатах будет и другой свет .
Хочется что б точечники можно было диммировать, но не как основное использование а скорее всего просто чтоб можно было подстроить мощность освещения. То есть обычные проходные выключатели вкл/ выкл и возможность диммировать
Из того что нашел, 2 варианта
1 вариант. диммируемые светильники (с диммируемыми драйверами)
Что-то на подибии такого
ledshop.com.ua/svetodiod_svetilnik/svetilnik-dl-6-dw-ww
хотя это наверное единственный вариант который нашел.
Если надо с помощью пульта
ledshop.com.ua/dimmery/distancionnyj-pult-touch-dim-4-p
можно отрегулировать яркость, а выключение делать через обычные выключатели
из плюсов - возможность менять яркость и температуру света. разные комнаты можно настроить на разные зоны.
из минусов - дороговато) меняется только весь светильник, не понятно на сколько пульт будет нормально работать например с 7шт точечниками одновременно если их обьединить в одну зону (что б не было одна лампа светит ярко, другая тускло).
2 вариант. Поствавить врезные точечники и использовать диммируемые ЛЕД лампы. Очень нравится по дизайну вот такой выключатель
legrand-shop.com.ua/p1416-Dimmer_nazhimnoy_universalniy_sens-40-400VA_Valena_770062_beliy
На его фоне крутилки как-то ваще не ахти.
из плюсов - возможность менять яркость света на выключателе, не надо доп пультов. В случае проходных выключателей думаю можно использовать только один диммер а второй обычный. в случаи необходимости меняется лампа.
из минусов - не знаю на сколько совместим данный выключатель с ЛЕД лампами. не меняется температура света, но это не критично.
Кто-то пробовал у себя что-то подобное сделать или имеит опыт?
Поделитись плиз или ткните где есть хорошая информация
770062 не работает с ЛЕД-лампами
Посмотрите 752062 + 754890
Спасибо, добрый человек!!
Уже использовали такой со светодиодами? вроде как по схемам можно использовать с обычным проходным в паре
Эти покупные светильники не позволяют изменять яркость диммером до нуля плавно.
Светодиоды там китайские, быстро потеряют яркость.
На низких яркостях при управлении от стандартного диммера такие лампы мигают.
Мы делаем такие светильники следующим способом -
1.Заказчик выбирает по дизайну врезные светильники в эпицентре
по размерам как для галогенок.
2.В корпус светильника вставляется светодиодный источник света на диодах CREE со встроенным диммером на 4-5 ватт.
Управление такой конструкции можно будет сделать от кнопочного
выключателя на стене в рамке (кнопка звонка), есть у всех
производителей.
Выключатели на стенке можно соединить с возможностью
управления яркостью из нескольких мест.
Короткое нажатие - плавно включает свет.
Длинное нажатие - плавно изменяет яркость.
На фото пример установленных светильников в квартире-всего было установлено 42 шт по всем помещениям.
Все диммируются.
На потолке сделан еще закарнизный свет-тоже диммируется.
Змінено користувачем dip
производителей.
Все диммируются.
До нуля думаю нет необходимости, хотя ...
А сможете настроить на диммер типа указаного
electrica-shop.com.ua/p21561-mehanizm_svetoregulyatora_knopochniy_universalniy_inmatic
И какой порядок цен получается?
Раз вы занимаетесь светом может подскажите и по соседней темке
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=214762
Диммер по ссылке не понадобится, да он и плохо работает со стандартными лампами как писали выше-не уменьшает до нуля, мигает на низких уровнях.
По соседней ветке рекомендации по типу и качеству светильников те же.
Но,
если просто лампочки без диммирования, то
можно покупать - мигать не будут-
по определению.
Но недостатки по долговечности остаются -
китай потеряет яркость, зато стоит дешево.
Купите лампочки филипс или осрам не диммируемые.
Диммируемые нужно пробовать под конкретную модель диммера,
но недостатки остаются - мигание на низкой яркости.
Да их и нельзя подключать много на стандартный диммер - может не выдержать емкостную нагрузку-будет подгорать, если много лампочек в потолке.
Правильное решение - спец лампочки на диодах CREE-
будут светить 10 лет.
Диммироваться будут правильно без мигания на низких уровнях,
управление от выбранной по дизайну фурнитуры - Шнайдер, Гира, Сименс.
По ценам - пишите в личку что конкретно нужно и сколько.
