Светодиодные точечные светильники в ванную комнату с подсветкой
shurikkom
Планирую покупать светильники в ванную
Хочется что-то типа врезных или накладных у которых есть режим подсветки.
Но не такой , когда режимы переключается при каждом вкл/выкл, а когда подсветка и основной свет разделенны на отдельные выключатели (хочу ставить двойной) , с целью что б ночью можно было включить режим подсветки.
Вопрос - может кто видел такие. Желательно что б основная мощность была 3-4-5 ВТ так как планирую 2 светильника на 2м2 )
Варианты лед светильник с режимом подсветки или врезной под цоколь у которого есть режим подсветки
Вот что-то типа такого но не уверен какой у него режим переключения)
www.haldi.ru/svet/svetilniki/996095.html
Обычный корпус - металл/ пластик , желательно с защитой что б в ванную
ЗЫ. или может это я зря такое затеял?
Не зря, опция хорошая. Только в продаже в Украине пока таких не видел. У себя сделал нечто подобное, только основной светильник на 220, а подсветка на 12 В от аккумулятора - при пропадании света продолжает работать. Мощность ночной подсветки 0,1 Вт (один диод 20 мА) будет достаточно, 0,3 Вт (кластер ленты) - даже слегка перебор.
В Вашем случае для основного света хватит двух Maxus 1-SDL-010-01 - 3 Вт теплого света.
У этого светильника, галогенка и светодиоды, использовать галогенку, думаю смысла нет. Возможно этот светильник и задумывался как с резервным питанием, но я бы исключил из него галогенку.
Такой вариант как отдельное включении линии не рассматривали? К примеру светят все, в дежурном один, конечно и один будет давать много света.
Если подойдёт вариант один или все, могу предложить такие светильники
LED Down Light CCD211 4W
Качество и цена этих светильников себя оправдывает:
Во всей продукции торговой марки CIVILIGHT используются светодиоды CREE(США) и Nichia (Япония) или же светодиоды собсвенного производства Sunlight LED на основе кристаллов CREE.
Добавлено через 3 минуты
Если не будет в тягость, возможно установить лампы с функцией димирования
Светодиодная лампа DGU10 KC50T6 HALED димируемая
%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-dgu10-kc50t6-haled-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F.jpg
Спасибо за ответы
В общем то в большом санузле я и сделаю двойной выклачтель по 4 точечника на каждый (кста склоняюсь как раз MAXUS. У них с драйверами все нормально, ничего менять не надо ?) Там площадь побольше и форма позволяет
Размещение будет типа такого
вот центральыне 4 кину на одну а 4 боковых на другой
С маленьким с/у история немножко другая. Там только 2 светильника будет, делать выклчатель на каждый как то не хочется, ищу с подсветкой
Был вчера в эпике - там есть врезные точечники под цоколь (наверное GU5.3) которые как раз с подсветкой как надо . Но проблема что все они неподходящего дизайна - хрусталики или что-то подобного.
Аля
svet-ot-a-do-ya.com.ua/p52642330-tochechnyj-svetilnik-feron.html
что впринципе то и подходит
только хочется простого белого как предложенный MAXUS
... которые как раз с подсветкой как надо
У Maxus драйверы нормальные, менять их точно не надо.
...Подсветка неслабая - 3 Вт! Для ночи это слишком много, перебор раз в десять!
