shkar Опубліковано: 25 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2017 Здравствуйте ув. форумчане. Построил камин из кирпича и вот захотелось отштукатурить камин. Все сделал по стандарту. Расшивки кирпичей и сами кирпичи почистил, натянул сетку металлическую 15 на 15 гвоздиками прикрепил, маяки поставил, нагрел камин, смочил поверхность и развел печную штукатурку до состояние сметаны. Когда начал наносить на поверхность, то через некоторое время штукатурка начала трескаться. Одну сторону вывел по маякам ниже фото есть. Скажите это нормальное проявление штукатурки ? Или надо было добавлять что-то в смесь? Клеем для плитки в одном месте прикрепил маяк и он не треснул Нанес слой и подожду когда высохнет и гляну отвалится или зацепится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 25 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2017 Так у вас же на мешке кусок инструкции видно. Там написано "потрескается, разрежте трещины...." и чтото дальше, видимо подобные ситуации както описаны. То что клей сразу не треснул не смотрите. Печники говорят что цементные растворы имеют свойство при сильном нагреве/охлаждении разрушаться. Если в инструкции ничего не найдете то я бы попробовал разводить не так жидко и добавить песка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Григорий 1969 Опубліковано: 27 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2017 Возможно трещины это норма, если прямо в инструкции о них пишут. Попробуйте на русских форумах поспрашивать, штукатурка русская, они должны знать как она себя ведет. Или попытайтесь проверить на контрафакт (Малоросия все же) - мешок на сайте производителя выглядит так же? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shkar Опубліковано: 31 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Там тоже говорят, что норма. Попробую грунтануть и нанести старт с сеткой. Высохнет еще раз протоплю и гляну как. Результаты доложу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DiMoNy4 Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Подскажите, на даче печка обложена декоративной плиткой для печей и каминов, и в районе топки она постоянно отпадает, разные смеси пробовал, отпадает все равно, чем можно ее прикрепить, или заменить чем то , цельным куском. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Подскажите, на даче печка обложена декоративной плиткой для печей и каминов, и в районе топки она постоянно отпадает, разные смеси пробовал, отпадает все равно, чем можно ее прикрепить, или заменить чем то , цельным куском. для начала найдите высокотемературный клей для плитки. саму плитку ложите с зазором от металла дверки.Чтоб ни сама плитка ни ее клей не упирались в металл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DiMoNy4 Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 для начала найдите высокотемературный клей для плитки. саму плитку ложите с зазором от металла дверки.Чтоб ни сама плитка ни ее клей не упирались в металл кучу клеев перепробовал высокотемпературных, как раз там где металл ни одна плитка не отпала, отпадает просто на ровной стене там где топка, сделаю фото сегодня, плитка положена с зазорами, зазоры ничем не заделаны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Подскажите, на даче печка обложена декоративной плиткой для печей и каминов, и в районе топки она постоянно отпадает, разные смеси пробовал, отпадает все равно, чем можно ее прикрепить, или заменить чем то , цельным куском. Смотрите что там за основание на которое плитка клеется. Если в основании присуиствует глина то хрен приклеишь. Вероятно существуют какието клея для глины, но мне они не известны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DiMoNy4 Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 Смотрите что там за основание на которое плитка клеется. Если в основании присуиствует глина то хрен приклеишь. Вероятно существуют какието клея для глины, но мне они не клеится сразу на известныплитка клеится сразу шамотмотный кирпич из которого сделана топка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 плитка клеится сразу шамотмотный кирпич из которого сделана топка. От топки отвалится все. Нужен второй контур. А на второй контур -клеят плитку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 6 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 голая топка из шамота нагревается быстро. Шамот ииза этого нагревается сильнее чем красный. любой клей --лишь до опр.температтуры. все равно что на металлл клеить....Надо было утолстить топку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DiMoNy4 Опубліковано: 6 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 подозревал что отпадает по этой причине, думал что может можно малой кровью решить проблемму, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 6 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 подозревал что отпадает по этой причине, думал что может можно малой кровью решить проблемму, Поищите клей " Термофлекс". Это австрийский. Держит 700 градусов. В одно время шамот в камине им клеил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
