Вентиляция таунхаус 2 этажа +мансарда
ksn33
Добрый день.
Прошу подсказать по оптимальному выполнению вентиляции в таунхаусе.
Первый этаж кухня студия и с/у
Второй этаж 2 спальни, кабине и с/у
Третий этаж (мансарда) спорт зал (игровая комната)
1 Имеется два вентиляционных канала (примерно200*200) вентиляция с/у 1 от и2 но этажа. Застройщик не проложил вент канал для вентиляции кухни, в канал естественной вентиляции1 от этажа вокзал трубу диам 160 и протянул через с/у кухню. Мне решение не нравится. Как лучше и правильно сделать
2 В кухне стоит газовый котел Беретта выход коаксиальный через стенку. Планируется установка кухонной вытяжки. Достаточно вывести на фасад или лучше тянуть на крышу?
3 В спальных комнатах 2го этажа и кабинете имеется желание заложить трубы на ПВУ. Места размещения забора и выхода на чертеже указал. Правильно ли такое расположение? Труба планируется125.
4 По вентиляции кухни студии идей пока нет. Как оптимальное сделать?
5 Как правильно выполнить вентиляцию мансарды?
Прошу помочь.
Планировка дома.pdf
Планировка дома 1.pdf
Планировка дома 2.pdf
Планировка дома 3.pdf
Добрый вечер
Прошу помощи в решении.
Откликнулись пока только специалисты Vilpe.
Может имеются другие варианты?
Добрый вечер
Почитайте.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3656002&postcount=103
заинтересовал, звоните. № в подписи.
Добрый день.
Прошу помочь.
Вариант:
1. Оставить как есть. + отверстие через стену на кухонный зонт, а так же труба на крышу для вентиляции кухонной зоны с газовым котлом, плитой и т.д.. На сегодня не используется в энергоэффективном строительстве, но по затратам самый дешевый.
2. Сделать как предлагает вилпе (механическая, естественная + приток в стены без предподогрева). Вилпе не рассматривает конструктив здания (они этого не умеют), что уже есть не правильно при расчетах, они смотрят исключительно на план размещения помещений без учета всего остального. И вряд ли они дадут расчеты по энергозатратам при их вентиляции. Не дешевый вариант и на сегодня не используется в энергоэффективном строительстве.
3. Обратиться к специалистам для реализации правильной энергоэфективной системы вентиляции. Сначала смотрит архитектор по энергоэффективности, потом конструктор со специалистом по вентиляции, а уже потом реализация вентиляции. Не дешевый вариант, но у Вас будет правильно работающая энергоэффективная система вентиляции которая добавит комфорта в доме и сэкономит нервы сейчас и деньги в будущем. :)
Спасибо за ответ,
Рассматриваю вариант 3, с учетом уменьшения количества специалистов втрое на такой площади дома они не разместятся.
Достаточно просто технического решения.
Реализовать смогу сам.
