Перегородки-пено или газобетон?
Джул
Что за фигню Вы несете? ?
Пардон, ошибся страной. Я то думал тут культура. А тут культура так и прет!
Какое это перекрытие не выдержит равномерно распределенной нагрузки в 4 тонны на 6 метров?
Или Вы имеете в виду перекрытие из деревянных досок 120*25?
Во первых деревянное.
Во вторых ж/б с пролетом в 10-20-30 метров и этими самыми 4 тоннами посередине не рассчитанном на наличие этих самых 4 тонн.
В третьих в монолитном перекрытии с нарушенной технологией заливки (не тот бетон, не та арматура). Иногда бывает, что купленный дом "слегка" отходит от проекта по материалам.
Так что все надо рассчитывать применительно к ситуации, а не как там у Вас в оригинале - "Что за фигню Вы несете?"8-)
дык - много вариантов - не только деревянные , но и монолит если он расчитан на низкую нагрузку , и плиты устаревшего образца . Он прав - тут нужно осторожно .
  • 11 місяців потому...
Подскажите какой фундамент нужен для перегородки в кирпич(120мм)?
У меня уже стоят несущие... пол грунт и не как не решу как... и из чего делать перегородки
1 Залить черновой пол 50-80мм + армирование, и поверху пустить перегородки в пол кирпича...
2 Сделать полностью полы(черновой пол + пенопласт+ ТП+ разводка +стяжка и на местах перегородок пустить ГК 100мм внутри минералку.
Какой из этих вариантов правильный..?
Какой дешевле?
Если есть личный опыт в этом то было-бы интересно выслушать..
Есть ли разница для межкомнатных перегородок?Если выбирать между пенобетоном и газобетоном из чего предпочтительней их делать и почему?
Спасибо!
из шлакоблочных перегородок будет дешевле а лучше из кирпича рядового в него лучше всего дюбеля крипить и розетки ставить
Какой дешевле?
120мм -это пол-кирпича. (Так, на всяк случай).
А фундамент таки нужен.Хотябы 50см вглубь 20 ширина.
Проще и дешевле ГК.
