SerLV Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 Добрый день! Нуждаюсь в помощи, советах по поводу правильной схемы водоснабжения квартиры в новостройке. На входе имеем стояк холодной воды, счетчик и косой фильтр в подьезде. Планирую от стояка, а так же к котлу провести МП 20мм трубой, разводку от коллектора к потребителям МП 16 мм. Давление на входе хорошее. Перед коллектором gidrolock winner, самопромывной фильтр с редуктором, магистральный фильтр. Потребители: Кухня - раковина, посудомойка Душевая - душевой гарнитур, унитаз. Ванная - ванна, унитаз, умывальник, стиралка. Выход на газовый котел планирую сделать с торца коллектора - насколько это правильно? Как максимально "комфортно" сделать, учитывая максимальную производительность котла при 30 градусов - 11л\мин? Смесители планирую поставить с терморегуляторами. Заранее благодарен за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 Вы тешите себя надеждой, что установив это все оборудование и используя двухконтурник с 11-ю л/м воды, у вас добавится больше ГВС? Смело можете реализовывать. Все будет работать, так же как и при тройниковой разводке. Только возможно дороже по материалам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SerLV Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Вы тешите себя надеждой, что установив это все оборудование и используя двухконтурник с 11-ю л/м воды, у вас добавится больше ГВС? Смело можете реализовывать. Все будет работать, так же как и при тройниковой разводке. Только возможно дороже по материалам. Понимаю... А если добавить в систему термосмеситель? Выводить с котла 50-55 градусов и пускать в коллектор смешанную около 40? Немного "сгладить" перепады хоть получиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Этот котел рассчитан на одного потребителя в одно время, и точка. Танцуйте вокруг него, но он выдаст при любой т-ре 11л, у него внутри есть хитрая штука, регулятор протока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
