Подскажите раствор для промывки отопления
LIL8192
Здравствуйте.
Народ нужен совет. У родителей стоит котел Протерм с чугунным радиатором + батареи советские чугунные. Есть и парочка алюминиевых радиаторов. Я знаю, что чугун+алюминий ставить неправильно, но так есть. Стоит вся эта система уже около 10 лет.
В последние годы заметили, что в доме стало прохладнее. Начал разбираться - обнаружил следующее.
1. При включении циркуляционного насоса стало сильнее задираться давление. Такое чувство, что проходное сечение трубопроводов стало меньше.
2. Почти все батареи стали вверху горячие, а снизу заметно холоднее. Причем воздуха в них нет, проверено.
Знакомый сантехник утверждает, что систему надо промыть. Причем промыть радикально, со снятием всех батарей. Это убьет и обои и полы и... это почти ремонт! Подскажите, нет ли химии какой нить современной, которую можно залить в систему и погонять по кругу. Которая растворит всю окалину-грязь и при этом не поест ни чугун ни алюминий батарей?
Я так понимаю, за годы в системе накопилась окалина
там черная как мазут фигня.... и ее немало.
у вас стоит на каждую батарею вентиль?
если а, то удобно их все закрыть и погонять воду, по очереди открывая вентиль по одной батарее.
Думаю просто воду погонять не поможет. Химия какая то, что растворит эту мазутную фигню и не проест чугунные и алюминиевые батареи существует?
У меня в подвале даже краны предусмотрены, куда для промывки включиться можно. Хочу взять бак литров на 50, насос и погонять воду по кругу с химией. Потом чистой водой промою.
В многоэтажках системы отопления стоят десятилетиями. Чем и как их чистят? Никогда не слышал, что бы батареи снимали...
Вообще для таких целей используют каустическую соду. Вы ее вряд ли найдете. Тогда 4% раствор лимонной кислоты. Можно для смывки жирных отложений добавить Фейри. Но после этого все тщательно промыть. И просто погонять даже с химией, фигня полная. нужно снимать радиатор, выносить на улицу и там мыть. А на улице можно и более агрессивные вещества применить.
Мыли раньше котлы смесью органических кислот (адипиновая, щавелевая, лимонная и тп). Отмывалось очень хорошо, до блеска. Металл с ними не реагирует. Можно в интернете поискать по ключевым словам "смесь дикарбоновых кислот"
  • 4 тижні потому...
Я не химик и не отопленщик- сантехник
Но если вам поможет каустическая сода, а это аТтская вещ, могу помочь, у меня есть в зоне доступа магаз где она наверно до ста грн за килограмм.
Если и дороже то наверно не проблема так как ее мало надо.
Стучите подшуршу
И ещё как помню из курса химии
Кислоты растворяют жиры и вымываются водой
Но это какое тотвремя
Потом это все становится мылом
Сроки и дозировки подскажут химики, а их здесь есть
(Я так попугают)
