zigfred Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 Подскажите способ укладки фреоновых магистралей в грунт. Надо провести 6 метров под отмосткой (под эппс), вопрос как обустроить сам канал. Есть остатки газобетона, предлагают сделать стенки и дно из 10см кусков, уложить трубы, потом накрыть чем-то (тем же газобетоном например). Мне эта идея не очень нравится ) Есть еще идеи? Или наженый известный спосок как это обустраивается? А-то гуглиться не то что надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 Не вкурсе особенностей трасс таких, но может проложить их в канализационной трубе 110мм наружного применения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zigfred Опубліковано: 5 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 Не вкурсе особенностей трасс таких, но может проложить их в канализационной трубе 110мм наружного применения? есть такая мысль, но непонятно как потом протянуть 10 медных труб в изоляции через такую (или большего диаметра) трубу с поворотами. Там два поворота 90 (ввод и вывод вертикально) и один 45. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 6 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 есть такая мысль, но непонятно как потом протянуть 10 медных труб в изоляции через такую (или большего диаметра) трубу с поворотами. Там два поворота 90 (ввод и вывод вертикально) и один 45. по правильному - жолоб из бетона, в него трубы, сверху крышкой. по колхозному - как вам сказали, в канализац. трубу, но медь укладывать вместе с трубой, просунули/погнули/одели отвод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zigfred Опубліковано: 25 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 уложили по колхозному, в 110 трубу отлично легло, 4 трубки в одну, 8 в другую 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
