Укладка трассы кондиционер в грунт
zigfred
Подскажите способ укладки фреоновых магистралей в грунт. Надо провести 6 метров под отмосткой (под эппс), вопрос как обустроить сам канал.
Есть остатки газобетона, предлагают сделать стенки и дно из 10см кусков, уложить трубы, потом накрыть чем-то (тем же газобетоном например). Мне эта идея не очень нравится )
Есть еще идеи? Или наженый известный спосок как это обустраивается? А-то гуглиться не то что надо.
Не вкурсе особенностей трасс таких, но может проложить их в канализационной трубе 110мм наружного применения?
есть такая мысль, но непонятно как потом протянуть 10 медных труб в изоляции через такую (или большего диаметра) трубу с поворотами. Там два поворота 90 (ввод и вывод вертикально) и один 45.
по правильному - жолоб из бетона, в него трубы, сверху крышкой.
по колхозному - как вам сказали, в канализац. трубу, но медь укладывать вместе с трубой, просунули/погнули/одели отвод.
