Двухконтурный котел на дом 35-55 м2
Elegante
Доброе утро всем. Ребят срочно нужна помощь. Знаю что обычный одноконтурный газовый котел расчитываеться примерно 1 квт на 10м2,нужен двухконтурный котел, площадь помещения сейчас 35 квадратов, в дальнейшем со всеми пристройками будет 55м2,какой киловатности мне брать котел? Семья 3 человека, источники гвс будет : мойка кухонная, душ, и умывальник в ванной. Все продавцы советуют брать 24 квт, но мне что то подсказывает что это много и у меня котел будет вечно то включаться то выключаться.
Именно. Я бы на вашем месте на ГВС поставил бойлер (или два отдельных поменьше), а на отопление - либо электроконвекторы, либо небольшой электроколел + теплый пол. Если у вас с кВт более-менее.
Если с кВт все печально, можно поставить отдельно небольшой газовый котел на отопление и газовую колонку на ГВС. У меня так сосед в доме сделал. У него тоже хатка маленькая, на двоих, и двухконтурный котел был бы нерациональным решением.
Если я вас правильно понял для такого маленького помещения двухконтурный котел не вариант? А есть же котлы на 10 квт. По поводу электро конвекторов думал, но есть опосения потом большие счета за свет
Не вариант. У меня на 80 кв.м 24-киловаттный двухконтурный котел постоянно тактует (включается и через минуту выключается). Слишком большая мощность для такой площади.
Двухконтурные? Он вам не будет успевать воду нагревать, особенно если открыть два крана, на кухне и в ванной. У меня регулятор на ГВС стоит почти на максимуме и когда открывается кран на кухне - температура воды в ванной падает вдвое.
Подумайте насчет электрокотла и теплого пола (если у вас хватает электрических кВт).
Или отдельно маленький газовый котел и колонка.
При работе котла с комнатным термостатом, по температуре воздуха в помещении.
Все будет работать.
У меня баня около 40м2. Котел газ. двухконтурный 24кВт+ самый простой комнатный термостат. Работает все отлично.
Меньше мощность котла не хватит на полноценное ГВС.
Удачи!!!
Все будет работать.
Не факт. Мне поставили термостат - да, стало немного лучше (бывают паузы в тактовании, если наглухо запечатана комната, где стоит термостат). Но стоит приоткрыть окно - и пошло опять тактование.
если наглухо запечатана комната, где стоит термостат.
Как вариант поставиль термостат не в одной из комнат, а на входе в дом. Есть еще програматоры, там можно другими настройками поиграться.
