Пирог пола не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения
Zak
Добрый день, форумчане.
Планируется пол по грунту с таким пирогом (сверху вниз):
-- Покрытие (ламинат/плитка) 15 мм
-- Стяжка (теплый пол) 85 мм
-- ГБ D150 150 мм
-- Фундаментная пленка
-- Черновая стяжка 50 мм
-- Песок
Провел расчет в smartcalc, в результате пирог не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. С другой стороны поискав по форуму и в интернете нигде не нашел упоминаний о необходимости подобных расчетов, везде делается акцент на теплопотерях и отсечке капиллярного подсоса. Также не нашел в smartcalc тип конструкции "пол по грунту", выбрал ближайшее похожее "перекрытие над неотапливаемым подвалом без световых проемов".
Подскажите, действительно-ли для пола по грунту проблема может иметь место?
Ссылку на расчет дайте. Вообще, по умному, грунт должен быть пароизолирован от помещения в обязательном порядке, иначе влага из грунта будет проходить сквозь все щели и помимо пола - в само помещение. Это примерно то же самое что стать в носках на землю - что с ними будет? А если подстелить под носки какую то пленку ? Вот то же и пол по грунту. В полу по грунту не место паропроницаемым утеплителям.
Так есть же в пироге "фундаментная пленка", она и должна играть роль пароизоляции, ИМХО. Как по мне, вместо ГБ 150мм, использовал бы ЭППС 100мм, а черновую стяжку сделал бы потолще, предварительно проармировав...
Расчет в smartcalc
Как по мне все-таки неправильно указывать что под черновой стяжкой сразу наружный воздух, подскажите как сформировать пирог, максимально приближенный к полам на грунте?
Черновые стяжки уже залиты, Пленка постелена, ГБ наполовину уложен, очень не хотелось бы всё это переделывать.
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=5&os=0&ti=23&to=8&hi=55&ho=85&ld0=850&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=5
Вот так лучше. Температура грунта под полом и зимой и летом составляет около +8 градусов. Влажность можно принимать почти что 100%.
