Чудо-котел из Тульчина.Лохотрон?
Сергей 1975
Ну, а теперь предоставим слово тем, кто поверил Flash_Kiev (и проверил на своей шкуре :)) новый лозунг: "КОНСТАНТИН КОСМАЧ - ЭТО НИКОЛАЙ ТЕСЛА НАШИХ ДНЕЙ !!!" :D в котлостроении:
09.12.2009|10:50
Алекс
Мы одними из первых провели экспертизу эффективности данных котлов по просьбе заказчика Космачей - Брацлавского маш. завода, оплатившего изготовление документации на эти котлы (30000$)/
Обычный тэновый котел собранный из низкокачественных комплектующих.
Космачи сделали дураками очень уважаемых в Брацлаве людей.
Теперь от Мусафировой узнал что дураков(среди руководителей) гораздо больше на нашей Украине. Браво Космачи! Развод народа Украины на деньги вам удался.
Но помните об МММ - будет очень больно.Надеюсь к моменту Ч вы нахапаете достаточно денег чтоб свалить из страны.
Источник: (ссылка устарела)
10.12.2009|12:54
Юрий
Поставил дополнительно Чудо-котел к газовому.Вот результаты сравнения:
Дом 80 м.кв, Чердак не отапливаемый, стены кирпич 50 см, окна двухкамерные, батареи 46 чугунных секций + трубы соединения. Ночью на улице до -4, днем -2.
Газовый Bosh-20 работает с управлением с 6-8 и с 17 - 23 часов держит +21, в остальное время не менее +17. Потреблякт 5 м.куб. x 0.70 коп= 3.50 в сутки
Электрокотел держит +20 (больше не прогревает) и не отключается -3.6 квт.час x 0.25 коп = 0.90 коп x 24 часа = 21.6 в сутки.
18.12.2009|11:46
Сергей
Я купил себе в магазин этот котел и разочарован на 100%. Поставил только два стальных радиатора 600х800 и 25 литров воды в системе. За сутки наматывает 100 киловат по 0,75 копеек равно 75 грн. За месяц выходит 2250 грн. за отопление При этом вода в котле не нагревается даже до 50 градусов. В чем тут "чудо". С электриками лазил по всем эл.щитам. При включении котла на 4,8 Квт напряжение в сети с 230 падает на 200. Проверяли заземление. Причины не нашли.
www.kontrakty.com.ua/rus/gc/nomer/2001/13/30.html
"Гений фальшивых долларов попался во второй раз"
Похоже это его третий "забег".... :)
www.kp.ua/daily/press/detail/2790/1/ Спецы прокоментируйте это чудо,так ли все замечательно как говорят?
Всё это чистая правда! Только для "правильной" работы суперэкономичного котла нужно фазу через ноль элетросчётчика запустить и хорошенько заземлиться :D
Тс-тс-тс !! Тише, тише, Mendeleev !
А то еще Космачи впишут в инструкцию к котлу эту твою фразу о том, что "нужно фазу через ноль элетросчётчика запустить и хорошенько заземлиться", а всем, кто станет предьявлять претензии по поводу отсутствия "чуда" - будут тыкать в нос инструкцию: "вы котел неправильно подключили, чего же вы хотите ??!!! ":lol:
На современные электронные счётчики этот способ не действует:cry::cry::cry:
Не проблемма! Нужно весего лишь дописать еще один пункт в инструкцию "при наличии современного электросчётчика типа Меркурий 200 , следует перепрограмировать его чип" :)
Этот способ не действует на счетчики, которые меряют по обоим проводам. А на те, где в нуле(при правильном подключении) перемычка очень даже действует, независимо от их современности.
В счетчик можно не лазить, а залезть на столб и поменять местами провода.
Как Вы знаете, так же на многих новых счётчиках просто ставят световые индикаторы. При отсоединении любого провода светодиод на счётчике потухнет, а свет в доме горит :)
А зачем от счетчика что-то ОТСОЕДИНЯТЬ???
Нужно НАГРУЗКУ отсоединять от нуля счетчика.
Вы правы, отсоединять нужно уже после счётчика.
Но на многих новых счётчиках есть лампочка "земля", если счётчик подключен правильно то она горит, а если нет?
С точностью до наоборот, эта лампочка горит, когда неправильно, когда есть ПОСЛЕ счетчика замыкание нуля на землю.
В таком счетчике измерение проводится по обоим проводам (иначе невозможна была бы работа этого индикатора), т.е. к рассматриваемому случаю он не относится.
И правда, глянул на свой счётчик на фасаде дома что сейчас строю, лампочка не горит :)
Кстати, такие счётчики установили во всём микрорайоне, так что народу не получится погреться чудо-котлами на халяву ;)
  • 2 роки потому...
Три роки мучаюсь з цим "чудо-котлом". Кожного опалювального сезону міняю тени!?! Директор фірми, що мені його продав каже: "тени горять тому-що завоздушеність". Тени начебто з нержавійки, виробничтва м. Харків. Ось на днях поміняв 3 із 4 тенів, незнаю чи доживуть до кінця цього опалювального сезону. Що робити? Порадьте можливо придбати якісніші тени. Буду вдячний за корисні поради sochyдвасобакаukr.net
В Киеве есть фирма "Укртэн", выпускают ТЭНы под заказ.
Обратитесь, может и помогут решить проблемму...:)!
mapia.ua/ru/kiev/klimaticheskoe-oborudovanie/dp-ukrten--527976
Удачи Вам :):)!!!
Так как создателями "чудо-котла" в целях мнимой экономии электроэнергии предусмотрено образование воздушных пузырей (кавитация), то ТЭНы из-за образования на них пузырей воздуха и перегрева ТЭНов будут гореть всегда. Самое разумное - купить нормальный котел импортного производства.
  • 8 місяців потому...
Купили этот чудо-котел в ноябре 2011г.После сезона эксплуатации очень недовольны.Ни о какой экономии не может быть и речи.Квартира в 70 кв. м. обогревалась еле-еле, а наматывало у нас в зимние месяцы до 3500 квт/месяц!!! Летом пришлось менять 3 тэна.Так это очень трудоемкий процесс.(Своими силами делать очень непросто, а вызывать мастера - накладно! Только за вызов берут 200гривен!) К тому же нужен термостойкий герметик, нужно ждать, пока он застынет.И то не факт, что снова не потечет из котла.Мебель у нас разбухла от протекавшей воды.Такими темпами еще придется шкаф менять, в котором котел висит.
Короче - это самый настоящий самопальный отстой, очень плохо продуман и в чем там ЭКОНОМИЯ, вообще непонятно.Реле отключения есть во всех котлах и обогревателях.А пока он работает, тянет столько, сколько положено по мощности тэнов.Мы недовольны очень!!!! НЕ покупайте это барахло!
примерно как "наш двигатель расходует 5 литров на 100 км " . "вы можете установить его на грузовик типа камаз" . .............Для каждого дома они ИНДИВИДУАЛЬНЫ . Зависит от использованных материалов , конфигурации строения . А затем ВСЕ РАВНО какой использовать котел .
так это уже считается проблемами клиента :)
а у них чудо котел, который чудность свою покажет только в термодоме с метровой толщиной пенопластовой стены:)
  • 2 місяці потому...
Гість
