Нордвуд груп Опубліковано: 30 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2017 У Вас высокие затраты на отопление, в Вашей квартире зимой холодно, а летом слишком тепло, Вы хотите избавиться от тепловых мостов, которые приводят к образованию плесени на стенах? Мы предлагаем решение - термоизоляционный материал - AZ TRCoat®. Этот инновационный материал заменяет стандартное внешнее и внутреннее утепление минеральной ватой толщиной 50мм, при наносимом слое в 0,5-1 мм. Какой состав теплоизоляции AZ TRCoat® и как она действует? - Высококачественный теплоизоляционный, паропроницаемый материал на основе водной дисперсии. - Содержит свыше 90% стеклянных полых микросфер - 3M™ Glass Bubbles. - Использует низкие значения теплопроводности стеклянных микросфер 3M™ и их способность отражать электромагнитное тепловое излучение. AZ TRCoat® наносится толщиной от 0,5 до 1 мм и образует термоактивный слой, который отражает значительную часть электромагнитного теплового излучения обратно в помещение. Благодаря этому тепловой комфорт обработанных таким способом помещений достигается при более низкой температуре отопления. Где можно использовать AZ TRCoat®? AZ TRCoat® является идеальным изоляционным материалом для внутренних и наружных стен квартир и панельных домов, промерзающих щитовых стен, стен за радиаторами, а также для всех недостаточно теплоизолированных объектов. Отлично подходит для утепления исторических зданий, так как сохраняет внешний вид кладки и рельефов. Материал также эффективно изолирует резервуары и трубы отопительного или охлаждающего оборудования. Его можно также использовать для конструкций с повышенной теплопроводностью, например, для конструкций из листового металла. Примеры использования: - Футеровка окон и дверей AZ TRCoat® предотвращает образование конденсата на холодной поверхности футеровки, а тем самым образование плесени. - Потолки Балки, установленные на наружных стенах, являются проводником тепла, накапливаемого в потолочном перекрытии, и отводят тепло из помещения. Этого можно избежать благодаря нанесению AZ TRCoat® на потолок или хотя бы на часть смежных стен. - Перекладины и консольные балконы AZ TRCoat® устраняет тепловые мосты в перекладинах и консольных балконах с наименьшими затратами и за очень короткое время. - Углы В углах, особенно у пола и потолка, а также в местах стыковки стен часто образуется плесень. AZ TRCoat® предотвращает охлаждение поверхности стен, а тем самым и образование тепловых мостов, которые вызывают плесень. - Ослабленные места в наружных стенах Встроенный электрораспределительный щит является типичным примером ослабленной кирпичной кладки. AZ TRCoat® этот недостаток разрешит без необходимости перемещения, замены или вынимания щита из фасада. - Жилые и панельные дома AZ TRCoat® позволяет решать конкретные требования к изоляции быстро и эффективно, с минимальными ограничениями нормальной эксплуатации. Почему мы рекомендуем AZ TRCoat®? - значительно экономит энергию не только в домах, в которых живут постоянно, но и в кратковременно отапливаемых зданиях, - создаёт здоровую внутреннюю среду: - снижает уровень конденсации водяного пара на холодной поверхности стен, предотвращая тем самым образование плесени, - способствует устранению причин образования плесени, особенно в местах так называемых тепловых мостов, - поддерживает необходимую относительную влажность, ограничивая тем самым распространение пыли и высыхание слизистых оболочек, - является безопасным для здоровья, - подходит как для реконструкций, так и для новостроек, - не влияет на строительную высоту, ширину и глубину, - при установке не требует каких-либо строительных доработок, и может быть использован только на часть постройки. - паропроницаемый, износостойкий и в меру моющийся. - значительно улучшает акустические свойства стен. Каковы технические параметры и полезные свойства AZ TRCoat®? - Коэффициент теплопроводности: ? = 0,043 Вт/(м.K) - Коэффициент рассеяния спектра теплового электромагнитного излучения: ? = 0,91 - Прочность сцепления: 0,66 МПа - Паропроницаемость – проницаемость водяного пара через обработанную поверхность: класс V1, sd < 0,14 м - Применимость при температурах: от - 40 °C до + 150°C без потери декларированных свойств - Негорючий, классификация реакции на огонь: A2 – s1, d0 - Безвредность для здоровья Способ применения AZ TRCoat®? AZ TRCoat® наносится путём распыления на впитывающие и невпитывающие поверхности, избавленные от грязи и источников постоянной влаги. У новых жёстких и гладких поверхностей перед нанесением рекомендуется произвести основную пропитку средством AZ Penetril. Перед пропиткой неровную поверхность рекомендуется выровнять имеющейся в продаже выравнивающей шпаклёвкой. После высыхания поверхность можно шлифовать, наносить на неё краску на водной основе или непосредственно тонировать AZ TRCoat® до получения необходимого оттенка. Изолирование и покраску выполнять одновременно. Теплоизоляцию можно проводить постепенно, по отдельным помещениям, или решать только локальные проблемы. Локальные проблемные места можно обработать AZ TRCoat® при обычной покраске. Проверка эффективности теплоизоляционного материала AZ TRCoat® с помощью тепловизора: Мы воздействовали источником тепла на часть стены, обработанной теплоизоляционным материалом AZ TRCoat®, и на часть стандартной стены. Изображение с тепловизора подтверждает, что часть стены, обработанной теплоизоляционным материалом AZ TRCoat®, воспринимается тепловизором как поверхность с более высокой излучательной способностью – т.е. тепловое излучение возвращается обратно к источнику тепла. Это приводит к значительно более быстрому возникновению теплового комфорта в помещении при меньших затратах на отопление благодаря теплоизоляционным свойствам AZ TRCoat®. Десять преимуществ теплоизоляционного материала AZ TRCoat®: 1.Значительно экономит энергию и затраты на отопление или кондиционирование. 2. Изолирует без необходимости проведения строительных доработок. 3.Предотвращает холодное излучение от стен и снижает проникновение влаги. 4.Высокая воздухо- и паропроницаемость. 5.Способствует устранению тепловых мостов. 6.Можно изолировать поэтапно и при любой погоде. 7.Подходит для всех типов оснований. 8.Профессиональное нанесение путём распыления при посредстве специализированного поставщика. 9.Без запаха, не содержит вредных веществ, негорючий. 10.Не уменьшает заизолированное пространство. Фасовка материала в ведрах 10 литров - расход 12 м2/с ведра Стоимость 450 грн/м2 (без учета высотных работ) Сертификат № 204/C5/2014/010-032469 Заказать утепление квартиры, дома, балкона, дачи... отправьте письмо на почту: (напишите коротко о вашей просьбе, Ваши контакты для связи и адрес, сколько м2 необходимо утеплить) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
