Нужен опыт принудительной канализации
gls65
Парикмахерская. Забили канализацию, которая неизвестно как проходит и нет возможности обслужить. Тросом и химией пробовали не помогает.
Проложить канализацию по новой - целый ремонт выходит. Вариант принудительная канализация.
Мойка головы->Слив->Пластиковая емкость с внутри установленным дренажно-фекальным насосом-> с насооса соединяем 0,5 дюйма вертикальной трубой до потолка (Амстронг) -> проходим этой же трубой под потолком 8 метров до туалета -> спускаемся в туалете к 100-й трубе к унитазу и там придумываем вход к канализацию.
насос:
rozetka.com.ua/sprut_v180f_132117/p177019/
По критикуйте или что-то иное предложите.
насос:
та без осмотра не предложишь....
Воплотимо. Для просто воды после головы, достаточно простого садового дренажника, не обязательно фекальный.
Есть готовые КНС, уже все собрано компактно в одну коробочку
Отлично, но это арендуемое помещение, хочется меньшей "кровью".
Для предлагаемого насоса подойдет отвод из 0,5 дюйма трубы, 3,5 высота и общая длина труб --- общее гидравлическое сопротивление???
нет конечно. Работать оно будет, но не долго, по причине выхода насоса из строя. Я же писал, для простой воды достаточно такого watton.ua/ru/watomo-nasos-se-250-level.html
