Подоконик
Schum2017
Подскажите, старый бетонный подоконник ниже нового окна на 15 см. Будем устанавливать новый, но для это нужно поднять. Как лучше доложить кирпичем, рейками и пеной, или слой толстого пенопласта, а потом пена?
Недавно как бы решал подобную задачу. Старый подоконник был выложен плиткой. Как по мне это самое приемлемое решение как по деньгам, можно любой диапазон ценника исследовать, так и по функционалу, керамика есть керамика. Окно ставил в деревянную коробку так как ее удаление требовало ну слишком много переделок вплоть до резки внешнего утеплителя. Да и к тому же послушал умных прописей с зазорами между коробкой и самим окном. Заказал окно с зазорами в 20мм. Янух полная. 15мм на обе стороны это с головой таки достаточно бы было и вставить и запенить и пену закрыть и подоконник установить. таким образом над существующим подоконником образовался зазор. Положить новую плитку на старую с таким слоем раствора как то самому не получилось. Хотел было купить пластиковый и все запенить, но хотелось плитку. Пришлось сбить старую плитку закрепить что то типа опалубки и забетонировать поверх старого подоконника новый. На его уже потом ложил плитку. Это таки ну его нафиг. Мастера на один подоконник найти не получилось, а самому сделать было что то с чем то. Не люблю работу с грязью этой. Подоконник поднялся правда не на 150 а на 60мм но всеже. Возможно таки если бы делал специалист то и не бетонировал а как вы говорите положили бы пенопласт и как утеплитель и легче. Но я то не плиточник. Хорошо, что хоть так получилось.
Николай конечно красавчик, но я бы долго с этой ерундой не мучился, забетонировал бы сразу и новую плитку положил
Да я собственно то так и сделал. Забетонировал и положил новую плитку. Правда таки не сильно то хотелось бетонировать при размышлениях. Теперь вижу, что размышления без практики стоят удара граблями.
Так как этот подоконник творил у тещи и видя негатив от этой затеи с ее стороны, о без вариантов был зачислен во враги (хотя зять не враг тещи это уже само по себе не естественно, но). Но сейчас таки довольна подоконником.
