olegtr65 Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Добрый день. Газоблочный дом с мансардным этажом, на втором этаже будет 4 санузла, по 2 с каждой стороны. Пока только фундамент залит, хочу до весны сделать примерную разводку канализации, чтобы при кладке стен знать, где оставлять ниши для стояков. Собственно интересует вопрос - можно каждые 2 санузла пустить на один стояк или лучше делать для каждого отдельный? На картинках примерная схема размещения и план этажа. Труба, которая входит в стояк будет опущена ниже уровня пола. Под санузлы будет залита бетонная плита. Вход в стояк под углом 45 градусов. Хочется услышать мнение специалистов. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 можно каждые 2 санузла пустить на один стояк Можно. .............................. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Можно. .............................. Нужно ----------------- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Нужно ----------------- Я так и думал А еще вопрос - нужна вентиляция стояка в этом случае? Возможно в через 1 из санузлов будет проходить труба камина, тогда можно вывести на крышу фановую трубу. Но возможно камина не будет. Не хочется дырявить крышу только из-за этого. Может воздушный клапан, если я правильно его назвал. Или вообще не нужно вентиляции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 ... Может воздушный клапан, если я правильно его назвал. Или вообще не нужно вентиляции? Вентиляция нужна, в первую очередь, для аэробных бактерий дренажного поля. Можно и клапан (для предотвращения срыва гидрозатворов), но это не очень надежно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Вентиляция нужна, в первую очередь, для аэробных бактерий дренажного поля. Можно и клапан (для предотвращения срыва гидрозатворов), но это не очень надежно. Бактерии вроде в септике живут. А там вентиляция будет конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Бактерии вроде в септике живут. А там вентиляция будет конечно. Живут. Но другие. И называются по-другому - АНАэробные. И воздух им не нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Самые веселые и хорошие бактерии :D живут в дренажном колодце (тоннеле) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 5 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Спасибо всем. Последний вопрос - один из стояков будет рядом с каминной трубой, зазор сантиметров 5. Возможно камина не будет. Но если будет - не поплавится пластик от камина? Или его можно обернуть чем-то огнеупорным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Спасибо всем. Последний вопрос - один из стояков будет рядом с каминной трубой, зазор сантиметров 5. Возможно камина не будет. Но если будет - не поплавится пластик от камина? Или его можно обернуть чем-то огнеупорным? Бывает по-разному 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 5 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Смешно Но там как я понял стояк был прямо в дымоходе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Смешно Но там как я понял стояк был прямо в дымоходе. Ну, попробуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Или его можно обернуть чем-то огнеупорным? Я бы так и сделал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Бывает по-разному :lol:Что подняли то подняли настроение. Смеялся минут 5 вспоминая фразу об обожжённой глине которая падает с водой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 10 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2018 Доброго времени суток всем. Еще совет нужен - как правильно провести водопровод в санузел первого этажа и далее ко второму стояку на противоположной стороне? Там канализационные трубы идут. И дверей много, в стену не везде получается. Под полом в стяжку? Может где-то пример есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 Доброго времени суток всем. Еще совет нужен - как правильно провести водопровод в санузел первого этажа и далее ко второму стояку на противоположной стороне? Там канализационные трубы идут. И дверей много, в стену не везде получается. Под полом в стяжку? Может где-то пример есть? В стяжку, если позволяет. ко второму можно под потолком первого, если обшивать будете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 11 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 В стяжку, если позволяет. ко второму можно под потолком первого, если обшивать будете. Обшивать будем. Насчет под потолком тоже подумал, не уверен был, хорошее решение или так никто не делает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 Обшивать будем. Насчет под потолком тоже подумал, не уверен был, хорошее решение или так никто не делает Стараются не делать, потому что канализация шумит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 Стараются не делать, потому что канализация шумит. Тута речь о водопроводных трубах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 Обшивать будем. Насчет под потолком тоже подумал, не уверен был, хорошее решение или так никто не делает .................................................. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 11 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 [ATTACH]603069[/ATTACH] .................................................. Понял Но это что-то глобальное. Мне нужно 2 трубы протянуть - холодную и горячую. И не по потолку, а в стене штроба будет, только над дверями. Чтобы в бетон не заливать. Добавлено через 5 минут Потолок не вариант, потому что будут деревянные балки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 11 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 Понял Но это что-то глобальное. Мне нужно 2 трубы протянуть - холодную и горячую. И не по потолку, а в стене штроба будет, только над дверями. Чтобы в бетон не заливать. Добавлено через 5 минут Потолок не вариант, потому что будут деревянные балки И под потолком возможно тоже не везде. Если будет камин. Если нет, то нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2018 Понял Но это что-то глобальное. Мне нужно 2 трубы протянуть - холодную и горячую. И не по потолку, а в стене штроба будет, только над дверями. Чтобы в бетон не заливать. Потолок не вариант, потому что будут деревянные балки Так тяните, что вы кардинально считаете кол-во труб на фото для примера? Современные трубы придуманы для заливки в бетон, штукатурку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 12 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2018 Так тяните, что вы кардинально считаете кол-во труб на фото для примера? [ATTACH]603215[/ATTACH] Современные трубы придуманы для заливки в бетон, штукатурку. А если на голову польется? Лучше уж в стене штробу. Я уже почти придумал как. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 А если на голову польется? . А когда дождь, куда льется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
