Посоветуйте, правильно ли считаю фасад?
az113
Имеем коробку из ГБ Стоунлайт 400, 300мм толщина стенки, и частично из каркаса 150мм заполненого Izovat-30 с OSB снаружи и изнутри на втором этаже. (см фото, второй фронтон такой же, но окно панорамное на ту же ширину).
Размер цоколя 10000х10000, сейчас стоит задача в качестве текущего этапа утеплить и отделать фасад.
Видится процедура так: на погрунтованый ГБ, на самый тонкий слой клея примазывается монтажная сетка (для наружной защиты от щелей в стыках ГБ, их там есть), сохнет, поверх клеится+дюбелится к стене плитный Izovat-135 50мм, по наруже затягивается армсеткой, и штукатурится под окраску.
Для второго этажа тот же Izovat-135 но уже 100мм, с такой же финишной отделкой (она будет делаться одним заходом, когда весь утеплитель уже будет на стенах, на оба этажа).
Поскольку не строитель, и спросить не у кого -- спрашиваю здесь, все ли верно я понимаю в процессе.
З.Ы. Изнутри стены будут штукатуриться скорее всего слоем ЦПШ 3-5см, для выравнивания и внутренней изоляции щелей кладки, потом уже какая то финишная отделка (обои, краска - пока не решено).
Второй этаж изнутри уже обшит по каркасу и балкам OSB, и скорее всего, дальшейших работ по нему проводиться пока не будет, т.к. как жилой пока делается первый.
UPD. если кто то поможет просчитать бюджет (с/без материала) такого мероприятия - то попрошу в личку.
Розгляньте також варіант утеплення теплоізоляційними сумішами. Перепад між площиною стіни та фронтоном вирівнюється за допомогою маяків абсолютно без проблем. 5см Тепловер AERO по фасаду та 3см Тепловер Optima всередині буде достатньо.
Если хорошо ровно положен ГБ просто под гребенку клеете вату. Участки с ГБ и каркасник я бы разделил шов между ними потрещит или цветом или толщиной или декор элементом . на ОСП нужен спец клей эластичный обратите внимание
Не понимаю, зачем перед поклейкой утеплителя делать армирование)))
Это совершенно лишний этап
