rakoezd Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Нужна простейшая бюджетная (из подходящих по размеру остатков, например) окромкованная панель из ДСП 1050*390 мм. Толщина желательно поменьше - 10 мм. например, но это не критично. Если десятки нет, то можно и 16, и 18. К кромке тоже особых требований нет. На панели необходимо выполнить 4 отверстия диаметром 5 мм. для крепления ручек с межосевым расстоянием 96 мм. Ручки будут устанавливаться параллельно коротким сторонам панели на расстоянии от краёв 100 мм. Схематическое изображение данной панели на картинке. Цвет - дуб молочный. Решающий фактор - цена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
