Apec Опубліковано: 13 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2018 Ситуация: начали искрить провода под пломбой в счётчике. Владелец - пожилая женщина,соседка, денег на замену проводов от щитка до счётчика(он в квартире) - нет, надо долбить стену, ибо провод замазан. Счётчик - убогий Киевэнерговский НИК с винтовыми зажимами, провод - алюминий 2,5 мм. Эти зажимы раздавливают его до половины( из многократной практики). Провода до автоматов заменю на медь - а с вводными как лучше? НШВИ надеть? Или гильзу алюминевую? Или пластину плоскую под винт сунуть(гнездо для провода полукруглое)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 13 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2018 Ситуация: начали искрить провода под пломбой в счётчике. Владелец - пожилая женщина,соседка, денег на замену проводов от щитка до счётчика(он в квартире) - нет, надо долбить стену, ибо провод замазан. Счётчик - убогий Киевэнерговский НИК с винтовыми зажимами, провод - алюминий 2,5 мм. Эти зажимы раздавливают его до половины( из многократной практики). Провода до автоматов заменю на медь - а с вводными как лучше? НШВИ надеть? Или гильзу алюминевую? Или пластину плоскую под винт сунуть(гнездо для провода полукруглое)? Я в подобных случаях люминь опрессовываю гильзой ГМЛ. Она луженная и жесткая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 13 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2018 НШВИ надеть луженый НШВ (нелуженый и не видел) нормально с алюминием дружит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
